Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы давление проверили или решили всех теорией достать?
  2. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Вообще-то не кого доставать я не собирался, я обратился за помощью, вот и все, но проверить давление в расширительном баке сейчас не могу нахожусь в командировке, по крайней мере котел в режиме отопления работает сейчас нормально и давление в манометре держится, пока не включаешь горячую воду .
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возвращайтесь.
    Проверьте.
    Отпишитесь.
  4. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Не могу настроить работу от комнатного датчика. С котлом идет что-то похожее на датчик. В меню не могу найти этой настройки. Спасибо
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста пользователю.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похожее на датчик или датчик? :) фото сделайте.
  7. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Спасибо за участие. Это датчик комнатной температуры. Перенастроили котел. По умолчанию с завода котел был настроин на работу с уличного датчика
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @димон1975, А сейчас?
  9. tobi48
    tobi48
    tobi48
    Здравствуйте.
    скажите пожалуйста как вы его настроили чтоб он работал по комнатной температуре
  10. tobi48
    tobi48
    tobi48
    Может кто знает как у данного котла войти в меню сервисных настроек чтоб изменить данный параметр?
  11. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Вы оказались правы, сверху нашел сосок ни чего разбирать не нужно было (посмотрел на ютубе как подкачать), правда простой насос с застежкой не подходит так как сосок короткий, пришлось электрический с закруткой тащить, сделал сброс водяного давления, при проверки давление воздуха было 1,5 атм., сделал сброс на 0,9 и все заработало при открытии холодной воды стрелка тупо падает 1,5 атм и больше не опускается. Спасибо всем.
  12. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Доброго дня всем! Помогите профи еще одна проблема возникла, выдает ошибку Е1.
    Выдается ошибка тогда когда включаешь горячую воду на смешанном типе (с холодной) все идет нормуль, а когда выключаешь воду при переходе котла с режима нагрева воды на отопление котел зажигает камеру сгорания и через полминуты тухнет и все и так три раза и появляется ошибка Е1. И все хоть что делай не запуститься все будет повторяться по три раза и то же самое.
    Но выход нашли открываешь воду чисто горячую котел зажигается и горит, а потом отключаешь воду и котел продолжает гореть, но это ерунда... дома дети за них боишься, раньше то кого не было. Заранее благодарю с уважением Станислав
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что в инструкции про эту ошибку?
  14. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Если долго используешь воду (по мыть посуду) тогда нормально переключается назад в отопительный режим, а если руки помыть то тогда и не переходит в отопительный режим.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обращайтесь в сервис. :hello:
