Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Алехно
    Алехно
    Алехно
    Самара
    Доброго времени суток. Подскажите где можно скачать инструкцию по настройке работы котла L1PB20-18RC1 (T) с датчиком уличной температуры.
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Разлетелось крепление турбинки датчика протока ГВС, после промывки то. Симптом- отсутствие реакции на открытие крана горячей воды.
    Вполне подходит такой нештатный датчик, навинчиваемый на вводе холодной воды. Провода соединяются по цветам.
    Цена 1000. Штатный встроен в латунный узел подпитки, для замены нужно разобрать пол котла, цена 3500 и мало где есть.
  3. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    можно настроить:
    котёл выкл, нажать +- 5сек выбрать 15 нажать кнопку отопления дальше ниже пункт
    A2
    Режим работы насоса
    00 — Во время работы горелки
    работает водяной насос (задержка 5
    мин, остановка на 20 мин,
    циркуляция насоса 1 мин, запуск
    вентилятора по запросу тепла, в
    противном случае остановка 20 мин, циркуляция насоса 1 мин); Данная настройка необходима, для борьбы с частыми включениями котла.
    01 — Насос работает при достижении
    настройки комнатного термостата
    (клемма комнатного термостата
    замкнута);
    по умолчанию 00
    А что за датчик подключили? термостат комнатный?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Купил Haier ProLine 2.14 Ti
    Почитал тему, думаю мож другой купить, пока не смонтировал
  5. Shakurova
    Shakurova
    Shakurova
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Котел haier l1pb20-18rc1 (t). При включении и выставлении температуры (к примеру 40), греет заданную температуру в радиаторах, потом остаётся в рабочем состоянии, но больше не включается горелка. Радиаторы охлаждаются. На экране температура 25-26 (не понимаю, к чему она привязана, в комнатах 21-22).
    Зашла в меню, время интервала включения на режиме 05. То есть около 3,5 минут по таблице.
    Две бригады ремонтников приезжали, ничего не сделали.
    *котел работает на радиаторы и на пол.
  6. Shakurova
    Shakurova
    Shakurova
    Добрый день. Вы случайно не нашли решение проблемы?
  7. Critically
    Critically
    Critically
    Точно такая же проблема, только котел 24rc1. Если получится решить, напишите пожалуйста.
  8. Critically
    Critically
    Critically
    Заработало после того как вынул вилку из сети и воткнул на место. Только вот еще один нюанс появился, время запуска горелки 58 минут, на 45 градусах, про какие там 3 минуты в мануале написано по С8 вообще не понятно...
  9. Shakurova
    Shakurova
    Shakurova
    Там есть в техническом меню (который плюс и минусом долгим нажатием включается), параметры С2 и С3. Это отклонение градусов. Инженеры толком в переводе с китайского не разобрались в инструкции, но мы поставили там значения 5, работает лучше. Иногда даже лишнего стал включаться (зажигаться горелка), проверяет градусы и выключается сразу. Как настроить точнее, я не знаю, но пока мне теплее, чем было. И на С8 установила 15 режим, чтоб не так часто в холостую включалась горелка.
  10. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Добрый день. У кого-нибудь есть сервисный мануал для котла L1PB20-R18RC3 (T). В интернете найти не могу. Заранее большое спасибо.
  11. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    И еще вопрос по данному котлу. Как на нем посмотреть текущее давление теплоносителя? У старших моделей, дополнительный экран с давлением, а здесь как смотреть? Спасибо еще раз.
  12. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Методом тыка нашел, что необходимо удерживать клавишу Bar/Эко 5 секунд.
    Вопрос про мануал все еще актуальный :)
  13. Alex30102015
    Alex30102015
    Alex30102015
    Котел Haier L1PB26-24RC3 (T) большой интервал запуска котла после открытие крана горячей воды, тактование котла на отоплении запускается с 4 раза. Подскажите пожалуйста в чем причина?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поподробней о котле, доме и СО.
  15. Alex30102015
    Alex30102015
    Alex30102015
    Дома площадью 100кв.м
