Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Dimsit
    Dimsit
    Dimsit
    Ребята выручайте. Подскажите справились с проблемой не включения котла? Пытался перезагрузит, но не решилась проблема. Это сбой в мозгах? Перепрошить? И зачем нужна кнопка"режим выключения устройства общей кнопкой"?
  2. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Вот вам из сервис мануала
    Выбег насоса можно настроить в меню: A2 (чтоб насос выключался). Дельту: С2 (чтоб уменьшить дельту повторного включения).
    По умолчанию 15 градусов стоит вот он повторно и не включается, я на 6 поставил, всё работает.
  3. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Выше выложил инструкцию
  4. Dimsit
    Dimsit
    Dimsit
    Спасибо тебе Добрый человек. Теперь я знаю как и выключить насос при работе с комнатным термостатом.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. А никто с котлом haier urban 2.24 tm или с другими из серии urban не сталкивался? В инструкции описан левый способ ввода в сервисное меню - нет такой кнопки на панели, комбинации других кнопок - не помогают. Не описана скорость настройки вентилятора в инструкции, как-будто не надо настраивать - а он как паровоз дымит, врят ли там умный вентилятор. В инете инфы по Тим котлам кроме бедной инструкции - 0. Может в них и вправду нет никакого сервисного меню?
  6. Dimsit
    Dimsit
    Dimsit
    Доброго времени суток! Опять я со своим котлом haier l1PB20-18RC (T). Отработав неделю без замечаний перестал поддерживать заданную температуру на отопление выставленно на 60 а поднимает на 45-46 и так греет пока термостат не выключит (работает с комнатным термостатом) и на ГВС плохо греет воду. Пока не так холодно не критично но скоро морозы. Информации почти нет. Есть идеи, что не настроены регулировки клапана газового. Но что бы настройку произвести нужен манометр на 130 Па такого нет. Может конечно сбой в ПО. Кто нибудь сталкивался с таким?
  7. Dimsit
    Dimsit
    Dimsit
    Ребята, дело было не в бабине... после написания вопроса котел остановился и показал ошибку 01 нет пламени. Проверил фильтр перед счётчиком чистый, но газ не пошел. оказалось что образовался газоконденсат в трубе и перекрыл поступление газа в дом. Вызвали газовиков. Они прочистили и котел опять в работе
  8. Tagiir
    Tagiir
    Tagiir
    Добрый день! Газовый котел haier l1pb26-24rc3, как уменьшить кВт мощности котла в сервисной меню? Спасибо
  9. Japturg
    Japturg
    Japturg
    Здравствуйте! Котел Haier L1PB20-18RC1 (T)
    Подскажите пожалуйста как подключить термостат.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, схему в инструкции посмотреть никак?
  11. Tagiir
    Tagiir
    Tagiir
    Добрый день! Газовый котел haier l1pb26-24rc3. При открывании смесителя на полный горячая вода от заданной температуры например 50 гр. падает до 30гр. Если напор не большой держит. Подскажите какой пункт в сервисной меню нужно настроить расход литров? Раньше не было такой проблемы. Спасибо
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И ещё есть, кто здесЯ.
  13. ГрафТрахула
    ГрафТрахула
    ГрафТрахула
    Добрый вечер, такая же беда, есть у кого-нибудь решение?
  14. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    1. Снимать и мыть теплообменник
    2. там датчики температуры на чем держутся на трубе?, имеет смысл закрепить и улучшить теплопроводность термопастой
    3. померить расход и температуру воды на входе, возможно котлу не хватает мощности, посмотрите в паспорте с какой разницей температур и с каким расходом он греет. У меня проблема решилась установкой накопительного бака на 700л и насосной станции, отрегулировал давление на 2, и все стало хорошо)
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    А теперь спустя 8 лет теплообменник потек, дело было в холода (заменил на китурами(
