Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да у меня система примитивная. 3 контура. Один радиатор, 5 радиаторов, 3 радиатора. Итого Один радиатор 500 на 80, остальные 8 - 350 на 80. В системе грубо 30-40 литров воды. Труба 25, полипропилен алюм.
    Я не профи в отоплении, но в целом все тепленько и равномерно греется. Делал сам, к сожалению, в моей деревне, доверить некому монтаж отопления.
    Вчера экспериментально, прогрел на максимум с полчаса держал.
    Максимум 75 градусов, хотя в инструкции пишут 85, но выше 75 не дает выставить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нагревает, или сопротивляется настройке?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не дает настроить, после 75 сразу 35.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так он инструкцию не читал.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В общем гудит котел, всегда. Тихонько так. Ночью слышно. Похоже это вентилятор.
    Вентилятор никак не регулируется.
    Насос, попробую первую скорость поставить.
    Еще минус, кнопки никак не подсвечиваются. В темноте не видно куда нажимать.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    То что всегда гудит это, скорее всего, хорошо. Значит его модуляции хватает, чтобы компенсировать теплопотери вашего дома и при этом не выключатся
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Залез в сервисное меню. Стоял параметр А2 01. А по умолчанию должен стоять 00. Поставил 00, теперь, когда горелка тухнет, насос через 5 минут тоже выключается, и не гудит.
    Только у меня вопрос, почему у меня параметры не по умолчанию? Кто то юзал мой котел?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вряд ли. Просто душа котла не хочет жить по принятым законам, и греет по своему, и ветер гоняет сколько захочет. Романтик!
  9. madivan
    madivan
    madivan
    Доброго всем времени суток! Подскажите, может кто сталкивался... у меня котел Haier L1PB26-24RC1, месяц назад начались проблемы с водогрейной, выставлена температура горячей воды 44 градуса, когда включаешь горячую воду, котел начинает работу греет воду до 33 и отключается, температура падает до 26 и он опять запускает горелку. и так по кругу. Котел в работе чуть больше пол года. Никаких настроек я не лично не делал в этот период. И второй вопрос как на этом котле подключить внешний термостат? По книжке там вроде что то связано с клеммами cn17. Но я посмотрел плату там нет контактов для подключения как на "нормальных" котлах, там просто по 2 контакта спаяных.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    CN7, а не CN17.
  11. madivan
    madivan
    madivan
    Да, cn7, опечатался
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если перемычка впаяна, то ее убрать. А вместо нее подключить "сухой контакт" выхода термостата.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А что значит вайфай на котле пролайн. Как этот вайфай пользовать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для связи с беспроводным (Wi-Fi) комнатным термостатом. Но, не все модели котлов этой функцией наделены.
  15. madivan
    madivan
    madivan
    На днях попробую раскрутить плату, и сфотографирую, чтобы уже точно было)
