Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Brava1
    Brava1
    Brava1
    Котёл Haier Proline 2.10 Ti
    Есть пару вопросов:
    1. По достижению заданной температуры в режиме отопления, следующий пуск осуществляется, когда температура упадёт на 15 градусов. Как можно исправить, хотя бы на 7 градусов перепад?
    2. Циркуляционный насос работает постоянно, после достижения заданной температуры и отключения горелки, это нормально или лучше настроить отключение через заданное время? На прошлом котле он точно выключался по умолчанию, были все заводские настройки и дельта была 7 градусов не 15 как здесь.
    Спасибо
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Чуть выше, я писал, что настроил у себя отключение насоса чтобы не гудел постоянно.
    Как я понимаю дельту тоде можно настроить. Это все через инженерное меню. Тут был файл выше с описанием
  3. _Аlех_
    _Аlех_
    _Аlех_
    Пожалуйста
  4. DiJuqwe
    DiJuqwe
    DiJuqwe
    Haier ProLine 2.24 как найти инструкцию по сервисному управлению? Необходимо понизить мощность котла чтоб не тактовал
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хочу попробовать этот вайфай.
    Мне просто купить какой нить термостат, с вайфаем, и в инженерном меню включить на котле вайфай функцию?
    Если делали, подскажите.
  6. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Выключиие котел. Одновременно нажмите кнопки давление воды и он/офф/ресет. Держиие 5 сек. Поверните крутилку отопления на параметр 17. Нажмите кнопку давления втды для в хода в сервисное меню.
    Скорость работы вентилятора - параметр А5 - заводская настройка 50
  7. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Газовый клапан настроен? Котел работает по комнатному термостату?
    Настройка мощности котла параметр P4
  8. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Покупаете термостат (сухой контакт) с вайфай. Подключаете к котлу вместо перемычки. На телефон скачиваете прогу. В котле ничего программировать не нужно.
  9. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    По умолчанию 01
  10. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    1 Поменять гистерезис, параметр С4
    2 А2 выставить 00
  11. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Получилось найти сервисные книги, может кому-нибудь пригодится. Сюда файлы не получается добавить, прикрепляю ссылку на папку с документами.
    https://cloud.mail.ru/public/ZC9p/cj6ZYwxYi
  12. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    У меня настроен гистерезис на 5 градусов. Насос наоборот сделал, чтобы постоянно молотил, на мой взгляд так правильнее (есть комнаты с более быстрым расходом тепла), чем он просто выключается и теплоноситель стоит.
  13. Ivanoff1990
    Ivanoff1990
    Ivanoff1990
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В общем, пока межсезонье, днем +10 ночью минус 2. Мой котел приходится постоянно подкручивать. Днем выставляю 40-45 градусов на котле, ночью 50.
    Почитал тут умных людей, рекомендуют установить датчик уличной температуры, чтобы температура на котле, сама регулировалась, и термостат, чтобы котел сам вкл, выкл, по температуре в комнате.
    Читаю документацию, термостат сухой контакт, перемычка, на схеме указано, тут понятно.
    В вайфаем (отсутствует) разобрались выше.
    А вот уличный датчик, куда подключать ? на схеме никаких данных нет. Похоже как с файфаем, нету такой функции?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Про котел.
    Haier proline 2.14ti двухконтурный.
    Породистый китаец, но, видимо из прошлых поколений.
    Квадратный с виду корпус, расширительный бак сзади. Тяжелый 34 кг. Весь железный латунный, что хорошо.
    Горелка 3 секции, позволяет делать минимум 3,9 квт, что чудесно в межсезонье. (Обычно меньше 8квт, котлы не умеют, модуляция пламени газовым клапаном, а тут и клапан, и 3 секции горелка)
    Температуры 35-75 на табло. Кнопка домик делает меньше 35.
    Коаксиальный 60/100
    Турбина не модулируется, что плохо.
    Насос обычный 3 скорости (модный)
    Обещали вайфай, есть иконка на табло, но в реале его нет.
    Датчик уличной температуры, подключить нельзя.
    Термостат можно, сухой контакт (перемычка)
    Шины openterm нет, что печально.
    Сервисное меню есть, книжки добыл.
    В мануале, обещают срок службы 15 лет.
    Горячую воду греет очень и очень хорошо. Поток большой, легко можно принимать душ. Вода из скважины ледяная. (Платформа у котлов общая на 24 квт, видимо поэтому)
    Итого сделать уличный датчик температуры, чтобы автоматически регулировать температуру котла, нельзя, можно только термостат. И только проводом. Те, просто вкл/выкл будет, а температуру на котле, уже самостоятельно.
    Все настройки сделаны кнопками, и если температуру горячей воды, поставил и забыл, то отопление приходится утром-вечером нажимать. И тут крутилка, была бы удобнее кнопок. А еще лучше датчики, чтобы оно само.
    Потребление газа, в паспорте 2,1 куба в час. В реале, буду сравнивать с соседями.
    В общем зима покажет.
    Ну, а пока этот котел рассыпется, китайцы новую версию выпустят, со всеми нановациями.
