Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Алехно
    Алехно
    Алехно
    Самара
    Добрый вечер. Есть котёл Haier l1pb20-18rc1 (t) который может работать с датчиком уличной температуры. В инструкции к нему на плате показан разъем кудя я собственно и подключил этот датчик, что бы котёл заработал с ним необходимо активировать параметр ОТС control но я ни где не могу найти что регулируют подпараметры ОТС control E и ОТС control P по умолчанию они установлены со значениями 7 и 0 соответственно. Вероятно один из них это кривые зависимости а для чего второй не понятно. Если кто знает объясните пожалуйста.
    P. S. Техподдержка не смогла ответить.
  2. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Если сравнивать с другими системами, не обязаиельно котлы, можно взять любую погодрзависимую автрматику, то в них существуют два параментра
    - кривая отопления
    - смещение кривой отопления
    Скорее всего control e это кривая и заводской параметр 07, к примеру
    при нуле на улице, на подаче 45 градусов
    Скорее всего control p это смещение кривой, если поставить 01, то при нуле на улице, на подаче будет 46 градусов.
    Но это мои сугубо личные догадки, поиграйтесь
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Кто из опытных может пояснить?
    Имеем подачу и обратку, допустим разница 5 градусов.
    Имеем скорость насоса, 1,2,3. Понятно что, чем насос медленнее, тем дельта температур подача-обратка больше.
    И имеем гистерезис на котле по умолчанию 10 градусов.
    Так вот, за что бороться? За скорость теплоносителя, и соответственно низкую дельту? И тогда гистерезис на котле трогаем?
    Или, уменьшаем скорость, дельта будет большой, и тогда гистерезис крутим?
    Может, опытные коллеги, уже знают ответ, на этот вопрос?
    И да, радиаторы у меня, считай в 2 раза слабее котла, поэтому дельта маленькая. Конечно, нужно мощнее радиаторы вероятно (зима покажет) Но максимум, что мне доступно, это добавить один большой радиатор, примерно 2квт мощности. Такова конфигурация, моего старенького домика. Так что, жду минус 10, чтобы оценить результат работы системы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ждите -25, если у вас столько бывает. Но это вопрос уже за рамками работы только котла.
    Гистерезис (дельта), умноженная на расход, дает мощность, а у котла она есть минимальная, ниже которой он не может стабильно работать - вкратце.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну, минималки мне хватает, когда +10 на котле ставлю 40-45. А когда минус 3, на котле ставил уже 55. И дудит довольно долго, не отключаясь.
    Так что думаю при минус 10, придется ставить 60-65. Вероятно. И как вариант, большую батарею добавить. В домике 24-25 градусов.
    Логика у котла занятная, он тихонько греет до целевой температуры, потом градусов на 5, нагревает выше целевой, и отключается. Остывает, видимо по гистерезису, и цикл повторяется.
  6. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    А вы что хотите? Что бы котел тактовал или постоянно работал на минималке?
  7. карлсон159
    карлсон159
    карлсон159
    у меня как раз такая ситуация - котёл Haier Urban 2.18 работает почти не отключаясь просто модуляцией включает и отключает дополнительные отсеки на горелке и из-за этого нехилые счета за газ.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не из-за этого
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    То, что котел длительно не отключается, И при этом, перегрева дома нет, это как раз очень хорошо.
    Котел, не отключается, потому что обратка, приходит остывшей.
    А остывшая она, потому что радиаторы забрали тепло.
    А какая температура, на котле у вас установлена при этом?
  10. карлсон159
    карлсон159
    карлсон159
    Я тоже про это думаю т. к. трасса длинная и радиаторы бимиталл, а температура всего 50 градусов, но если поднять выше - дома душно. Купил комнатный термостат думаю он решит проблему.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Настроил работу без тактования.
    Батареи у меня 8кВт. Котел 14кВт.
    Ограничил мощность котла на 9,9кВт максималка. Теперь круглосуточно работает не отключаясь.
    До всех настроек, за октябрь 300 кубов газа. Посмотрим, что будет за декарь.
  12. карлсон159
    карлсон159
    карлсон159
    Подскажите как сбросить Haier Urban на заводские настройки, а то по глупости что-то не то в инженерном меню натыкал.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все просто, код 55.
  14. карлсон159
    карлсон159
    карлсон159
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
