Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Расход газа никак не зависит от настроек котла. Зависит только от теплопотерь здания.
  2. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Можно поинтересоваться, как вы убавили мощность котла.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
  4. kozak01
    kozak01
    kozak01
  5. kozak01
    kozak01
    kozak01
    Можно поподробне?
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    добрый день. и как декабрь?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Домик 70 квадратов, старенький деревенский.
    Температуру в доме держу 25 градусов. Без термостата.
    Котел работает круглосуточно не отключаясь. Температура на котле регулируется руками, обычно это диапазон 50-60 градусов, по погоде. Потребление горячей воды есть, но незначительное.
    12 кубов день потребление среднемесячное. Зима конечно совсем не зима.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня газовый котел Haier ProLine 2.14 Ti
    Стал крайне плохо переключатся на горячую воду.
    чтобы не менять весь трехходовой клапан целиком
    3-х ходовой клапан в сборе с сервоприводом HAIER 0040107203 (или 0040107203F тут я точно не знаю)
    Может быть есть ремкомплект ?
    На Озон вижу
    Картридж (рем.комплект) для трехходового клапана 0530002919; 0530023675 газовых котлов Haier Hec
    Подойдет ? Или это от других моделей ?
    Вода у меня очень коррозионная, и не удивлюсь если пружинку и шток, или шпонку, просто растворила.
    В моей воде живет только нержавейка, обычный металл растворяется полностью.
    Пока не разбирал, отопление работает.
    Может кто разбирал уже ? что там внутри ?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А почему вообще решили, что трехходовой, а не теплообменник засрало?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вода нормально идет, если бы засрало, поток воды упал бы.
    А клапан слышу как щелкает, пытается переключится.
    В общем летом буду разбирать.
    А пока, хочу детальки прикупить.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ой не покупайте, пока не разберете.
    Если щелкает скорее в приводе что то слизало. Можно со стетоскопом послушать не разбирая.
  13. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Это цифры на счетчике. Они всегда растут.
    А дальше, уже из этих цифр расчет в экселе) всех остальных колонок.
    Смотрите картинку, которая с графиком) Там красиво)
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да вы правы. Пока рано покупать детальки.
    Новые вводные.
    Открываю кран горячей воды, поток нормальный.
    Котел пытается зажечься 3-4 раза, вижу как зажигается и гаснет. Лампочка пламя моргает, и температура гвс скачет 29-34 градуса.
    Потом котел зажигается и поднимает температуру ГВС до заданных 40 градусов, и нормально работает.
    После закрытия крана, переключается на Отопление, и спустя минуту две, зажигается с первого раза.
    Вот думаю датчик потока - турбинка заедает?
    Вода ГВС дикая жесткость 22. Железо растворяет легко. Теплообменник конечно тоже не идеал. Но поток воды хороший через него, значит не забит.
    Или все же проблема с пылью грязью, вентилятором, горелкой, и тд и тп?
    Лето придет, полную ревизию сделаю конечно, с фото)
