Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Отвечаю по ошибке Е1, оказалось все просто нужно было пройтись наждачкой (нулевочкой) иглу зажигания, и все нормально стало.
  2. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Теперь еще одна проблема и не могу понять от куда идет не большой гул с котла, ночью правда слышно нормально и не приятно, все перетрогал не чего не дребезжит в котле, такое ощущение в насосе, хотя выключаешь газ двигатель насоса и вентилятора работают еще, а гула нет, он появляется когда нормально нагревается котел ? Вчера на вкл. котле перекрыл на мгновенье выходную трубу отопления краном гул прекратился но на утро проснулся снова гудит опять, гул не постоянный переменный как бы дребезжащий ?
  3. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Была проблема такая пригласили ремонтника объяснил что-б одно окошко было открыто, то есть возле выходной трубы сверху снаружи с двух сторон есть закрытые (по три шурупа) два окна, вот одно нужно открутить и оставить открыто, получается дополнительная тяга как объяснили. 3 месяца полет нормальный, проблемы исчезли.
  4. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы если не понимаете сути, не советуйте ерунды.
  6. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    По ошибке Е-3 разъясняю: Была проблема такая пригласили ремонтника объяснил что-б одно окошко было открыто, то есть возле выходной трубы сверху снаружи с двух сторон есть закрытые (по три шурупа) два окна, вот одно нужно открутить и оставить открыто, получается дополнительная тяга как объяснили. 3 месяца полет нормальный, проблемы исчезли.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сделали подсос воздуха из помещения, что не очень хорошо. Герметичная камера сгорания превратилась в не герметичную.
  8. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Добрый день.
    Согласен - не совсем правильное решение - но все же имеет место быть. окошечки эти созданы так или иначе для создания раздельного дымоудаления. При этом можно использовать 2 способа - так называемые "штаны" (разветвитель) которые используют стандартный коаксиальный выход или две отдельные трубы (более правильное решение как правило, - меньше переходов получается и практически без заужений).
    Герметичная камера сгорания остается все так же герметичной, подсос воздуха как был из под горелок так и остался.
    Но все же правильно было бы сделать отдельной трубой а не просто открыть окошечко. (просто для вашего же успокоения в будущем)
  9. AKSAKAL60
    AKSAKAL60
    AKSAKAL60
    При переключении с зимнего на летний режим не включается ГВС
  10. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Датчик протока барахлит скорее всего. Снимайте проверяйте, вертится турбинка или нет.
  11. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    @Sbmit, у Вас сохранилось разрешение на применение котла (я так понимаю, выдается Ростехнадзором на тип котла)? Требуют газовики для подключения... в комплекте документов нет... на сайте производителя нет...
    _
    Нашел еле-еле. Что за й-нутая страна... если вы требуете эту сертификацию, то почему продавец не обязан выдавать его с документами при продаже, а производитель не обязан размещать на сайте, и почему ваши контролирующие органы сами не могут проверить разрешение по электронному реестру?
    Самое смешное, что все эти сертификаты - липовые, делаются по перечислению денег без каких-либо испытаний...
  12. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    @Mini_Me, Я еще не оформлял и поэтому не сталкивался с этим и не помню есть или нет и посмотреть не могу я на работе и далеко от дома). Ну если нашли молодец и если не трудно может приложите скан в тему что-б если что не искать, а вдруг потребуется. Заранее благодарю
  13. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Мужики проблемка у меня с котлом типа Falco 18 L1P20-F21 (T). Никак не пойму как его заставить работать по датчику комнатной температуры, который там якобы есть (где его там искать?) Датчик внешней температуры нашел, но с этим режимом боюсь не разберусь, уж больно наворочано в инструкции. Мне-бы установить в котле температуру комнаты +27 градусов и пусть сам держит. Никак не пойму как это сделать. Если ткнете в ссылку где по русски это описано-буду признателен. Инструкцию изучил, она плате не соответствует(
  14. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Методом научного тыка обнаружено) чудесное сочетание клавиш
    Изменение данных параметров может быть опасно! и, возможно, лишает гарантии.
    На моем котле сработало. Может кому еще пригодится.
  15. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
