Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как-то так как указано в букваре:
    "Нажмите одновременно кнопки "SET", "+" и "-" ГВС. Отобразится пункт меню 31. Используя кнопки + и - отопления выбираем "ON" или "OFF". "ON" = природный газ, "OFF" = сжиженный газ.
    Для выхода из меню нажмите одновременно кнопки "SET, "+" и "-" ГВС.":hello:
  2. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    upload_2016-8-28_14-40-22.png А если нет кнопок а только переключатели
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Alekskras73,
    В положение "SET" переключатель поворачивать не пробовал?
    Покажи фото платы.
    В букваре этого аппарата есть такое как на картинке...
  4. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Сейчас не у котла, как буду, попробую в положение "SET" и будет фото
    Такая картинка в мурзилке есть.
  5. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    @Lavrishin,
    В положение "SET" работает штатном режиме, ничего не меняется.
    DIP-переключателей на плате точно нет.
    Фото платы:
  6. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Да переключателей не видно на плате. Печально. Как вариант надо с другой стороны посмотреть. Может там тупо перемычки на дорожках. Надо перепаивать. В инстукции четко написано переключатели на стр. 3. Или попробуйте и кнопки понажимать, ручки повертеть. Но закрадываеться мысль он только на метан заточен :(
  7. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    С другой стороны DIPов тоже нет. Ручки крутил, никак не реагирует.
  8. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    В принципе включайте. Ничего страшного произойти не должно. Главное форсунки должны заменены на 0.82. Клапан точно можно не перестраивать. На пропане пламя будет несколько меньше. Это совсем не страшно. Время разогрева первоначально увеличиться теплоносителя. Реально не заметите это. Проверено на котле БАКСИ ЛУНА 3. Где то пару лет работал пока прибор не купил и не настроил. на пропан. Клапан ХОНЕВЕЛ. На старых настройках даже он как то мягче работал. Вот только в режиме программирования я пропан сразу поставил. Но думаю это не смертельно для котла и Вас :) Алгоритм работы думаю не поменяеться принципиально сильно. Ещё раз главное форсунки. А система автоматики всё равно будет контролировать режимы, как давление в коаксиале так и воды. Попробуйте, отпишитесь потом .
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Что нажать чтобы изменить мощность в ГВС пункт 22 меню? Эта же комбинация?
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Спасибо, разобрался!
  11. Red_01
    Red_01
    Red_01
    Подскажите у кого есть опыт эксплуатации турбо котла Haier. Насколько он надежный? Есть смысл его покупать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни у кого! А жаль. Хотел хотя бы что-то узнать про них.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Китайский котел. У клиента пока год работает...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда хороший! :aga:
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну куда уж Хаеру до шляпных наборов комплектующих под маркой КореяСтар. :)
