Неполадки котла Haier
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.
  1. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Одно скажу клапан CNE я настроил с меню. Это для тех кто на пропан будет переводить. Хотя поначалу пересрал, шо за чудо. Работает как нада.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это вы кому?
  3. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Орешек знанья твёрд, но всё же
    мы не привыкли отступать!
    Нам расколоть его поможет
    киножурнал «Хочу всё знать!»
    Какая может быть цель? Знать!
  5. SEVahnin
    SEVahnin
    SEVahnin
    Кострома
    Котел Haier 1L18-F20 (M) не реагирует на ГВС.
    Было у кого-нибудь?
    Думаю датчик турбинка, но она крутится. Проверить не могу, пока нечем заменить, что бы снять и проверить. Пока холодно, отопление работает нормально.
    Заранее Спасибо!
  6. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Необязательно Хаер. Для начала поиграться с режимами зима лето только лето. Отключить из розетки минимум на 10 минут. Если не заработает то замена подмена турбины. Можно не сразу менять а только подключить другую Покрутиь подуть незнаю как удобнее Если проявятся признаки жизни то замена. Если редкая эксплуатация то может засраться. Как определили что крутится? Если уже разбирали и проверили то менять надо. Лучше конечно проверить на заведомо испавной на котле. что бы создать напор и раскрутить до нужных оборотов. Как то так. Мало вероятно выход из стоя контроллера. Скорее механическая часть.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    А прошивка не с одноконтурника? Может проверить настройки?
  8. odanek
    odanek
    odanek
    Напиши как попасть с пункт меню 22, я вот не разобрался (
  9. odanek
    odanek
    odanek
    Комбинация такая-же, но нажимать эти заветные три кнопки нужно в режиме обогрева.
  10. ГЫнок
    ГЫнок
    ГЫнок
    Здравствуйте
    Котёл haier l1p26-f21s (t), коаксиальный дымоход.
    Очень беспокоит его работа, попытаюсь доходчиво объяснить:
    Ситуация напоминает "дребезг контактов" в электронике. В общем весна, температура 45, разница с обраткой - 15. Когда температур достигает 30 начинает пускаться вытяжной вентилятор и тут же температура становится 31 и соответственно вентилятор останавливается, температура опять становится 30 и снова начинается запуск и опять глохнет и так далее. Зимой особой проблемы не было, такое повторяло максимум 2 раза, но по весне таких циклов проходит по 5, 6 пока не зажрётся горелка.
    Это точно не порядок! Но как это прекратить?
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Переключите котел на контроль комнатной температуры
  12. evgenynovikov14
    evgenynovikov14
    evgenynovikov14
    Подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню котла L1P18-F21 (M) HEC выдаёт множество ошибок
  13. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Кто ж знает. Думаю тут нет таких. Но есть к Вам вопрос. Зачем Вам сервис меню если выдаются ошибки. Посмотрите код ошибки в таблице инструкции. В моём котле цифровой дисплеей и кнопочки, там я знаю как войти в сервис меню. Но сбросить или починить что то конечно ничего нельзячерез меню. Если совсем беда то лучше к спецам. Вот ссылка на Ваш котёл:
    http://www.haier.com/ru/consumer/heating-system/gas-boilder/l1p18-f21-m--hec.shtml
    P. S. Посмотрел инструкцию на Ваш котёл. Возможно там НЕТ такого. Все настройки через дип перемычки, а настройка пламени возможно крутилками можно войти но это лучше не трогать. Особенно когда котёл и так глючит и Вы не переходили на пропан. Хотя при переходе на другой тип газа надо клапан регулировать в идеале. А, что за ошибки то. Что Вам это меню сразу. Если котёл работал до этого зачем туда вообще лезть.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Форум прочитайте, с первой страницы
  15. evgenynovikov14
    evgenynovikov14
    evgenynovikov14
