Реконструкция дачного дома 2014
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ziga, 08.02.14.
  1. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Сегодня подключил нагрузку, пока 2,5 кВт, номинальная 3,2 кВт, немного надо обкатать. Под нагрузкой работает ровно.
  2. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Собрал АВР, в последствии может и автозапуск сделаю...
  3. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Утепляю фундамент экструдированным пенополистиролом. Два слоя по 50 мм.
  4. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Залил столбики под крылечко:
  5. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Залил оставшиеся сваи и уложил швеллер, размер крыльца будет 1.5 на 4.5 метра.
  6. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Срочно занялся отоплением. Спаяли котельную, начали разводку по дому:
    PA091337.JPG PA091338.JPG PA091341.JPG PA091335.JPG PA091336.JPG PA091342.JPG PA091343.JPG
  7. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Поделитесь опытом работы с пенопластом, какой используете, толщина, плотность, сколько слоев кладете? Как пропениваете его между стойками? Я заметил если слишком плотно подогнать, или делать маленькие зазор, то пена не проникает на все ширину пенопласта, это мне удалось увидеть с обратной стороны и до пенить, но ведь не везде есть возможность подлезть с изнанки, или вы оставляете достаточный зазор, что бы подлезть монтажным пистолетом?
  8. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    На пистолет трубку одевал мягкую, в неудобных местах ее и загнуть можно, зазоры делал обязательно 5-10 мм. Укладывал в два слоя, 50+100 стены 100+100 потолок. Пенопласт 15й, Лучше конечно 25, но у нас я его не нашел. Это внутри, с наружи 100 мм. Если где то зазоры и не заполнятся, не страшно, воздух тоже изолятор, главное чтобы в этих местах не было сообщения с улицей.
  9. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Спасибо! У нас тоже в основном пенопласт 15, раньше было его во всех магазинах строительных много, а теперь в большинстве на полках лежит ЭППС
  10. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Продолжили монтаж отопления
    А с помощью этого заполнял систему
  11. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Сегодня запустил котел
  12. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Горелка при слабой тяге работает с перебоями, забивается золой и почти гаснет. Сделал не большой вибратор, который стучит по корзинке. Подключил его через суточный таймер, включается через 30 минут на 15 минут. Тарахтит конечно прилично, но в комнатах почти не слышно.
    Вторые сутки горелка работает нормально.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Привет ! если не секрет какой котел и горелку выбрали и почему именно этот выбор, котельная как я понимаю в доме без отдельного входа? нет запаха в доме? на сколько хватает загрузки?
  14. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Вход в котельную с тамбура, генератор и тот еле слышно, который стоит тоже в котельной. Котел купер 15, горелка пеллетрон 10-15 МА. Увидел ролик установки горелки, стоит не дорого. Брал давно, запустил только в этом году. Газа у нас нет, электричество не стабильное (дача). Пеллеты производит местное предприятие. Эту зиму посмотрю, автомат конечно лучше. Понравилась всеядная горелка Торнадо-15, но и цена 75 000.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Спасибо! тогда попрозже расскажете об эксплуатации?
