Прошу помощи по стропильной системе. Дом 9х10. Мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Unclegalib, 08.02.14.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Unclegalib, Ну для начала надо собрать нагрузки -это первое.
    Далее просчитать стропила, к примеру в Excel -это два.
    А далее считать прогон, подбирая сечение на самом бОльшем пролете -это три...
    Вот здесь можно качнуть книгу (букварь) Савельева А. А. там доступным языком
    все расписано:
    https://yadi.sk/d/heabGta6E6HmL
    А здесь есть образец, как собирать нагрузки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/page-14
    Удачи в освоении...;)
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Evgeniy49, большущее спасибо. :super:
  3. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Evgeniy49, посмотрел Ваш вариант крыши, очень понравилась. Попробую, если не возражаете, на свой дом нахлобучить.
    Очень уж они вкусные!(с) :)
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Unclegalib, Да ради бога...Если, что пригодится Вам -буду рад...
  5. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    @Evgeniy49, пока читал темы с Вашими расчётами, наткнулся на пост
    aqualand
    По-моему это как раз то, с чего я начал.
    ПС
    попробовал рассчитать прогон по Вашим выкладкам - теперь краснею при взгляде в зеркало. оказалось я глуп беспросветно. :faq: :hello:
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну да...Если у Вас опоры под коньковым прогоном серьезные-думаю можно применить...
    Тут в данной ситуации немаловажную роль играет сечение стропил...Вы пробовали в Excel
    считать их ? У меня 50х200 вообще то проходили, но без запаса...А у Вас не знаю пройдут
    или нет(?),т.к. у Вас пролет стропил на целый метр больше и угол меньше...
  7. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Почему на метр больше? Дом на 20см шире Вашего, вроде.
    Ни как не могу понять где в Excel считать. Не ткнёте?:)
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Как кладётся мауэрлат? Посмотрел, у всех по-разному. У кого - ближе к к наружному краю, у кого - к внутреннему, у кого - по середине. Разница только в способе утепления стены?
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Сначала начинаете с таблицы "Нагрузки",в голубые клеточки заносите данные по Вашей крыше,
    затем в голубых полях на "картинке" вносите пролет стропила (в горизонт. проек. Короче половина
    пролета от мауэрлата до мауэрлата) и высоту в коньке (от уровня мауэрлата).Далее прога сама
    все считает.-Несущ. способность "Кз" должна быть не меньше 1, если больше то -хорошо...
    Далее переходите в "Стропило-1",все Ваши данные с "Нагрузки" автоматически перебираются
    сюда сами. Вы только подставляете "В" и "Н" стропила и пролет (на картинке) стропило.
    Ну и смотрите на результат ...Все "Кз" должны быть больше единицы. Единица -это несущая
    способность на пределе. Больше -лучше...
    Вообще по науке ближе к внутренней стороне стены...Ну страшного ничего нет если посередине или
    ближе к наружней стороне...Лично мое мнение оптимум от внутреннего края до середины...
    Ширина пролета стропил считается по мауэрлатам...Точнее если, то по центрам мест опор стропил на
    мауэрлаты...Как то так...
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    А, сам-то софт где?
    Спасибо за участие. :hndshk:
  11. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Нашёёёл! Спасибо.
  12. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Нарисовал второй вариант. Подсторопильные прогоны из LVL.
    Зелёным показан армопояс. По наружным стенам он тоже есть (закрыт мауэрлатом)
    По расчётам подстропильные прогоны проходят и из простого бруса 150х250. Хотя может и ошибаюсь. Из ЛВЛ должны пройти, я думаю. Как посчитать не нашёл. Коньковый прогон оставил из двух досок 50х200, обшитых фанерой сплошняком.
    На всякий случай добавил возможность в случае чАго усилить коньковый прогон фермой с опиранием на продольные балки. Может лишнее?
    Стропила доска 50х200, шаг 63см.
  13. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  14. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Сомневаюсь в правильности расположения затяжек относительно продольного бруса расположенного под коньковым прогоном. Можно ли их (затяжки) разрезать и закрепить на брусе? Даже самому кажется, что не очень как-то... Зато, очень удобно. Если коньковый прогон не выдержит на пролёте в 4метра, добавлю ферму.
    Одной стороной обопру её на брус. И, ещё смущает безопорный пролёт подстропильного прогона 5.25м.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставьте ваш продольный брус выше ригелей (то что вы называете затяжками) - так облегчите сборку стропилки.
    Для уменьшения пролёта под конёк ставятся подкосы \I/, подкосы ставят и от фронтона:hello:
