Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Vict_A думаю вам нужно посмотреть давление воздуха в РБ, возможно оно высокое и РБ пустой. Соответственно при падении температуры в систему из РБ ничего не поступает. Или объем РБ недостаточный. У меня дом используется в дачном варианте - отопление на неделю отключается, включается смской в пятницу. Перед новым годом температура в доме за неделю уже может опускаться ниже нуля, но котел все равно запускается. Хотя в последние годы я до НГ держу положительную температуру около 5 градусов т. к. появилось и водоснабжение и канализация, а уже после праздников сливаю воду и окончательно закрываю дачный сезон.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    РБ я накачивал по науке, чтобы давление в пустом было на 10% меньше чем в СО. И объем его с запасом, 18 л при том что 2 этаж пока не подключен и объем СО меньше 100л. Проблема видимо в том что бак висит выше обвязки котла, и труба соединяющая его с обраткой отходит от трубы обратки вверх. Т. е. когда я заполнял пустую СО воздух скапливался в трубе обратки, которая выше трубы подачи, и из нее уходил вверх в бак. Поэтому в баке осталось много воздуха, который при остывании сильно сжимается, делая бак полностью пустым, и при дальнейшем остывании давление в СО резко падает, как будто РБ вообще нет.
    Думаю так. Давно собирался почистить грязевик, займусь в эти выходные, заодно удалю из РБ воздух, посмотрю что будет.
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Vict_A если есть возможность скапливания воздуха, то поставьте автоматический воздухоотводчик или хотя бы тройник с краном для выпуска воздуха наружу. У меня РБ выше обратки, но располагается примерно на уровне середины котла и получается, что труба к РБ имеет П-образную форму. Точнее ближе к "Г" :)Соответственно на вершине этой "П" стоит автоматический воздухоотводчик. Может и обычного крана будет достаточно т. к. после заполнения системы воздух вряд ли будет скапливаться в больших количествах, но с автоматическим воздухоотводчиком лично мне спокойнее.
    P. S. горизонтальный участок трубы от РБ к воздухоотводчику идет с небольшим наклоном кверху
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Andrige, спасибо, автоматический воздухоотводчик возле РБ в планах есть.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Там с этим воздухоотводчиком есть такая бяка неприятная - он иногда не закрывается полностью... какая-то хреновинка-грязинка в ниппель попадает - ты приезжаешь - а на полу лужица и трубы мокрые... Пока сообразишь, что это воздухоотводчик - все трубы и соединения перещупаешь. У меня так два раза было... Потом на ниппель нажмешь - он закрывается и работает как ни в чем не бывало...
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Знаю что так бывает с АВ, но с моим который на ГБ такого пока не было. Может потому что он стоит высоко и грязи в СО почти нет, грязевик разбираю каждый год, он почти чистый. И АВ который хочу поставить возле РБ тоже будет высоко, к тому же проход жидкости через трубу на РБ почти никакой, и скорость очень низкая, в отличии от трубы подачи выходящей из котла, на которой ГБ.
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да тоже слышал такое. Но у меня несколько клапанов работают уже не один год и все нормально. Может конструктивно воздухоотводчики бывают более или менее чувствительные к грязи, я не знаю. Если актуально, могу посмотреть какие у меня. Также, первоначально, моя система после монтажа промывалась водой, при этом воздухоотводчики кажется снимались, чтобы туда не попала грязь (уже точно не помню, но они на клапанах, чтобы можно было снять без слива всей системы). Да, и у меня залит антифриз немного разбавленный дистиллированной водой, т. е. нет солей кальция, которые образуют накипь и соответственно ничего не закипает. По крайней мере, изначально немного подсачивалось резьбовое соединение, где присоединяется ЦН, так и не закипело, пока не переделали.
  8. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Вчера появилась ошибка 01, перезапускаю (т.к. топлива ещё было много) выскочила ошибка 03
    проблема оказалась в том, что забился фильтр и сеточка у входа в топливный насос.
    почистил, промыл (за одно и форсунку с электродами)
    все работает отлично, как новый!
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Фильтр чисти -однозначно он.
  10. Vstan
    Vstan
    Vstan
    Южно-Сахалинск
    Какая сеточка у входа в топливный насос? Чет не замечал такую, а то у меня проблема выскакивает, ошибка 01, насос начинает трещать, думаю завоздушивается, уровень топлива в фильтре на нуле, после нескольких ручных перезапусков фильтр полный, котёл запускается, работает без нареканий, среди ночи или днем может повторить такую же ошибку.
  11. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Надо колхозить систему с обраткой.
  12. Дорен
    Дорен
    Дорен
    У меня нет обратки. бочка рядом с котлом. 1 насос.
    сеточка стоит прямо в насосе, под вводным штуцером.
  13. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Вобщем рассосалось. Котел постоял выключенным почти два месяца. Ближе к осени вызвал мастера. Пока он ехал попробовал включить: заработало. И до сих пор работает без проблем. Мастер так и не доехал.
    Могу сделать два предположения: либо дурили мозги (если они есть) и нужно было полностью на время его выключить что бы очистить... либо в системе что-то растворилось и перестало мешать.
  14. sash2s
    sash2s
    sash2s
    Уважаемые, прошу, подскажите где найти этот Гефест, уже второй день гуглю, не найти никак.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sash2s, в Екатеринбурге?
