Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Брал в румянцево
    Адрес Московская обл., Ленинский р-н, Румянцево дер., стр. 2, Бизнес ПаркРумянцево, под. 17, этаж 5, офис 544г.
    https://www.saturnkotel.ru/page/kontakty.html
  2. sash2s
    sash2s
    sash2s
    Я как понял, в Гефесте можно заказать запчасти почтой, потому что sasa123 писал:
    Спасибо!
  3. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
  4. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    то же к этому склоняюсь
  5. muzima
    muzima
    muzima
    Посмотрел фотки. топливо тут ни при чем. у вас либо с тягой проблемы либо горелка не отрегулирована. Проверьте вашу сажу. если она жирная, то топливо не сгорает. Регулируйте подачу воздуха в топливную смесь пока не добьетесь желтого пламени, а потом еще чуть-чуть голубизны добавьте. Понюхайте при работе горелки, если чувствуете запах свежей солярки, то значит топливо не все сгорает.
  6. muzima
    muzima
    muzima
    Форсунку менять не надо. если все хорошо настроено. Я свою форсунку уже не помню когда менял, может лет 10 назад или больше.
  7. muzima
    muzima
    muzima
    Ежегодно котел нужно чистить от сажи. вставляем специальный жесткий ершик (они разных размеров) в шуруповерт и засовываем во все дырки внутри и крутим осыпавшуюся сажу выгребаем, остатки пылесосом. проверять каждый год дымоход начиная от подсоединения к котлу кончая трубой. В дымоходе у вас должны быть откручивающиеся откошечки через которые все можно проверить, если их нет - то вам делали дымоход не для вас. значит надо каждый раз его разбирать. Форсунку откручиваем, протираем бензином например, продуваем губами. обратно закручиваем. и так каждый год после отопительного сезона или до его начала. то есть на эту процедуру у вас все лето имеется.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не давайте людям вредные советы. Если вы полный профан, лучше жуйте, чем говорите. Особенно убило цвет пламени и окошечки на дымоходе.
  9. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Коллеги, добрый день! Обнаружил странную вещь: котел Kiturami Turbo-21R стоит в режиме "Отсутствие", т. е. термостат выкручен влево до упора, горит лампочка "Отсутствие".Температура на пульте изменяется и равна 9 градусов. Затем температура падает до 8 градусов, заограется лампочка "Работа/Проверка", котел включает циркуляуионный насос, а затем через неск. минут начинает греть. Температура на улице сейчас около - 7 градусов. Меня интересует, это штатный режим работы, например, режим незамерзания котла, или что-то не так в системе управления котла? Таким образом в моё отсутствие он сожрал уже какое-то количество солярки за 2 недели - литров 100. Как можно выключить этот режим? Или хотя бы понизить эту температуру до 1 градуса? Котел из сети выключить не хочу, тк. он должен удаленно включаться, и это работает.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то это в инструкции написано. Режим поддержки температуры. 8 гр.
    Просто выключите котел, тумблер на самом котле, под крышкой.
  11. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    В инструкции написано, что есть такой режим, но про температуру там ничего не сказано..Можно ли ее изменять или нельзя, отключать этот режим или невозможно. Выключить туиблером - это можно. Как потом его включить удаленнно СМС-кой? Вот вопрос.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СМС ? откуда у китурами управление по СМС ?
    Изменить нельзя, отключить то же.
    Только отключением самого котла.
    Про СМС могу порекомендовать тока СМС розетку или контроллер с реле, и тупо отключать котел от сети. Потом по СМС он включится и сразу начнет нагревать дом до то т-ры, которая настроена на пульте.
  13. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Ну у меня то есть смс - контролер типа кситал, там надо завести тогда розетку на него через контактор. А то я уже пульт CTR-5000 - вторгся в него, подпаял там выводы с резистора, который за темпетратуру отвечает и перемычку одну разрезал, чтобы свой резистор подключать. Думал, так проще, да и бросков напряжения не будет на розетке в случае его поключения через реле.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так проще просто отрубать котел. У меня, кстати, 30R так вообще без пульта работает. Просто от реле температуры.
  15. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    И как реле собственно подключается без пульта? теми же 2 проводами?
