Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Не, это уже волшебство. Посмотрите внимательно на кольцо на предмет повреждений, на колбу и на посадочное место кольца. Прозрачная нижняя колба в верхнюю "кепку" закручивается от руки, и в таком варианте течи быть не должно.
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я не знаю - у меня ошибок по топливу тьфу-тьфу не было ни разу! Система с обраткой, стоит штатный фильтр и камазовские яйцы.
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Камазовские яйцы?
    что это и как установить?
  4. alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    Значит так. Промучились мы с котлом долго... танцы с бубнами не помогли вообще.
    Пришлось вызвать мастера. Он сказал, что проще простого проверить что же барахлит: снял контакт с датчика уровня теплоносителя и замкнул его на массу. Котел сразу запустился. Поскольку не было сомнений в том, что вода в системе есть (котел стоит в подвале, а расширительный бак на чердаке), котел прекрасно работал в "аварийном режиме". Мастер привез новый датчик уровня теплоносителя, потратил 3 минуты на замену и жизнь наладилась. Цена вопроса 390 руб.
    Старый датчик вроде не покрыт накипью, но выглядит подгоревшим. DSCF2564.JPG
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Камазовские яйца в моем понимании это фильтра тонкой очистки установленные на дизельном двигателе до поступления в топливный насос высокого давления. Если я ошибаюсь пусть меня поправят.
  6. Дорен
    Дорен
    Дорен
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Интересно а бензиновый фильтр можно использовать для фильтрации дизеля?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. У меня такой и стоит (пластиклвый прозрачный - "за 5 копеек");)
  9. Dmitii26
    Dmitii26
    Dmitii26
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет и помощь. Имеется котел kiturami turbo 30r, при запуске все срабатывает, антифриз нагревается до заданной температуры, но в комнате не становится теплее (все трубы как были холодными так такими и остались, циркуляционный насос вроде как работает, по шуму лопасти крутятся).
    В общем вопрос, в чем может быть проблема ?
    Есть расширительный бак закрытого типа. Может из него надо спускать воздух ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не надо!
    Речь о новой системе?
    Рассказывайте историю болезни.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Система отопления "завоздушена". Необходимо стравить воздух из батарей - это первый шаг. А после этого - если снова батареи будут холодными - будем думать. Возможно, воздушная пробка на выходе из котла.
  12. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    А еще над воздух из ц. насоса стравить. Давление в системе? Есть ли накотле группа безопасности? (дам должен быть автоматический спускник воздуха)
  13. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Если трубы ПП, то возможно заплавление просвета трубы при сварке.
  14. Dmitii26
    Dmitii26
    Dmitii26
    Система не новая, в работе уже 4 года. Так каждую зиму поддерживали тепло в доме, но в этом году систему погасили на зиму, по приезду котел запустился нормально, но выходная труба отопления из котла остается холодной. после запуска циркуляционного насоса, через воздухоотводчик пошла пена из антифриза, но потом все прекратилось
  15. Dmitii26
    Dmitii26
    Dmitii26
    Собственно котел и кусок системы
