Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    А все ли краны открыты?(имеется ввиду в котельной) грязевик на обратке присутствует? открывали, чистили?
  2. Dmitii26
    Dmitii26
    Dmitii26
    Краны открыты все. нижний кран, если мне не изменяет память, для спуска всей системы. а вот воздух из циркуляционного насоса не спускал, на выходных попробую и отпишусь
  3. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Про грязевик не забудьте...
  4. freen
    freen
    freen
    Добрый день. Нужен совет. Котел начал выпускать черный дым, и сажа летит хлопьями. Солярку сменил, с другой заправки, но результат тотже. Сегодня поигрался заслонкой подачи воздуха, поставил на максимум, дым стал немного светлей. Но вернул заслонку обратно. Почистил форсунку, результат тотже. Иногда черный дым становится серокоричневым и идет не сильным напором как черный.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @freen, ответил в параллельной теме. Если что - звони, подскажу.
    +7g2IЧЧЧо7З2 Дмитрий.
  6. alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    Извините, а что есть "параллельная тема"? Как ее найти?
  7. alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    alexsandra_vl
    Если котел нормально работает и не выдает ошибок, то можно вообще не париться. Топливо часто бывает запарафиненое (что никак не влияет на визуальный цвет/запах/вкус), что и дает изрядную сажу, которую приходится вычищать вручную время от времени. По поводу форсунки: по опыту могу сказать, что со временем, ее прочистить до конца не представляется возможным. И попросту приходится менять. Если форсунка забилась и льет, то выдается ошибка 01. У нас новая форсунка стоит около 700 руб. - поменял и забыл.
  8. freen
    freen
    freen
  9. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Приветствую.
    У меня похожая ситуация с котлом Kiturami turbo 17r. В очередной раз захотел его включить, а он не включается. Причём, как-то странно. На блоке управления, как у вас, не горит ни одна лампочка, а на выносном контроллере всё показывает, ошибок никаких нет, даёт менять режимы, а сам котёл при этом признаков жизни не подаёт.
    Котёл почти новый, я его только поставил и попользовался несколько раз этой весной буквально по паре часов. В предыдущие выходные он ещё работал, а в эти приехал и уже всё.
    Неужели менять блок управления? Это, кстати, гарантийный случай?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стабилизатор есть?
  11. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Стабилизатора нет, но котёл был всю неделю выключен из розетки, перед тем, как не включиться.
  12. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Добрый день,
    Возможно, информация ниже будет кому-то полезной.
    Предыстория такова, что я однажды задел медную трубу, подающую дизельное топливо из ёмкости (2000 л) в котёл Kiturami Turbo 21R, а т. к. внутри котла штатный топливный фильтр висит на подводящей медной трубе, то фильтр изменил своё положение, и, видимо, касался какой-то из вибрирующих частей. В-общем, зайдя как-то в котельную, я обнаружил солярки чуть ли не по щиколотку на полу – в результате вибрации колба фильтра открутилась, и солярка текла струёй. Не говоря про чисто экономические потери от проливания примерно 600 л. солярки (сравнимо с ценой котла), а также соответствующий аромат на долгие месяцы внутри и вокруг котельной (хорошо ещё, что это отдельное здание), была реальная угроза пожара, потому что в том же помещении стоит генератор, и он в этот период включался в автоматическом режиме из-за пропадания электричества, и, соответственно, изрядно нагревался. Котёл, кстати, остановился. Всё это было (кто бы мог подумать?), в феврале – в самое подходящее время с соответствующей забортной температурой.
    Было это пару лет назад.
    Пропущу здесь описание эмоций, связанных с тем происшествием – думаю, можно представить. Вернёмся к фильтру.
    У меня, повторюсь, Kiturami с металлической сеткой. Когда стал им заниматься внимательно (устанавливала фирма, я до этого не касался), обнаружилось, что хотя повреждений фильтра никаких нет, ощущение такое, что как будто сорвана резьба – затягиваешь колбу до конца, а она, пройдя некий пик усилия, прокручивается. Можно поймать положение, когда не подтекает, но это не всегда удаётся. Зависимости так и не понял. И стоит чуть тронуть, начинает капать. Внешне всё нормально = и резьба, и кольцо уплотнительное на месте.
    Такое положение вещей меня, естественно, не устроило, но быстро найти замену (думал что-нибудь автомобильное) не получилось. Спрашивал в магазинах автозапчастей, но ничего похожего не попалось. Затянул имеющийся фильтр, поймав положение, когда не подкапывает, и, не дыша, оставил ещё на один сезон. Покупать такой же на замену тоже не хотелось, т. к. внешний вид доверия не вызывал.
    В этом году, когда стал проверять систему отопления перед сезоном, опять чуть тронул фильтр, и из него опять закапало. Причём в этот раз найти то самое положение не удалось – он капал в любом случае, изменялась только частота падения капель. Подставив ёмкость, поехал в Москву с твёрдым намерением уж в этот раз найти достойную замену.
    От фильтра к горелке идёт шланг в металлической рубашке, с обоих концов штуцеры типа конуса, но только по форме сферические – таких разъёмов я нигде не нашёл, как будто только для KIturami и делали, резьба, кажется, под ¼ дюйма – точно не скажу.
    Информации в интернете мало, поэтому после тщательного изучения разных источников остановил выбор на фильтре Oventrop Oilpur EA для однотрубных систем, с металлической сеткой в качестве фильтрующего элемента (кат. номер 2123103 – купил за 1672 руб). У него с обеих сторон внутренняя резьба на 3/8 дюйма. Что понравилось, в отличие от того, что мне нагородила фирма-установщик для перехода от медной трубы к фильтру Kiturami (было несколько переходников), тут можно купить присоединительный набор и подключить медную трубу прямо к фильтру. Наборы есть на разные диаметры трубы от 6 до 12 мм. (Мой вариант – 10 мм, номер 212 76 52, но его не было в наличии, купил 212 70 52 – отличается только тем, что там не один комплект крепежа, а два, на обе стороны - 350 руб).
    С одной стороны родного шланга Kiturami, идущего от фильтра к горелке, штуцер был срезан и вместо него установлен подходящий для нового фильтра – это делалось в мастерской Hydroscand на МКАДе, всё обошлось в 300 руб за 5 мин работы и сам штуцер.
    В течение 15 минут всё было установлено на место. Фильтр теперь вызывает намного больше доверия, нигде ничего не течёт, уровень исполнения несравнимо выше.
    Пока его не крепил (в комплекте к фильтру есть кронштейн), т. к. планирую котёл переставлять в другое место, потом сделаю.
    Фото прилагаю. Спасибо за внимание.
  13. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    И ещё сюда же - из каталога, чтобы не искать
  14. elekat
    elekat
    elekat
    Здравствуйте!
    Возникли проблемы с котлом: работал нормально, грел воду и батареи, потом - батареи холодные. Нажимаешь на комнатном термостате "Душ" включается нагрев, работает горелка, вода - кипяток. Потом выключается и не включается в режим отопления. На термостате в доме +15, установили желаемую +25 - не включается, при увеличении желаемой температуры в помещении - не реагирует, не включается.
    Горелка чистая (воду то он греет), фильтр заменили, воздух из системы прокачали. Что может быть и что делать? На улице у нас -3... Хочется тепла, мастер из сервис-центра сможет приехать только в четверг...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточните:
    Вы переводите котел в режим "Душ" (нажимаете кнопку)
    Далее, - котел греет воду для душа
    Далее, - нагрев воду до максимальной температуры, котел останавливается
    Далее, - вы ничего не нажимаете и ждете когда батареи потеплеют
    Так?
    Или Вы, все-же сами переводите (нажимаете кнопку) котел в режим отопления, но котел при этом не включается?
    Долго ждете до включения котла?
    Регион обитания - какой?
