Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. elekat
    elekat
    elekat
    После нагрева воды раньше котел всегда сам переходил в режим отопления. Сейчас не реагирует никак - не вручную переключить, ни с самого котла.
    Живем рядом с Сертолово, ЛО
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Адрес скиньте в личку. Или, хотя-бы телефон.
  3. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    Помогите советом. Китурами 21R отлично работал прошлую зиму и начало этой. Работает только днем, и то иногда, когда захочется потеплее. После долгого простоя при первом запуске стала появляться ошибка 01. Перезагрузка помогала -заводился с шумом-валил белый дым. Теперь и перезагрузка перестала помогать- воспламенения нет-в котельной воняет солярой. Перечитал сию ветку, кому то помогло если воздуховод, который регулируется заслонкой прикрыть рукой. Попробывал- котел завелся с минуту работал с грохотом-дым валил и внутрь котла и из сочленения дымохода, потом вышел на нормальный режим, работает. Что бы это могло быть? Засорился дымоход? Вроде по весне разбирал- ну не был он настолько в саже, чтоб дым не выходил, так, черненький маленько. Где искать проблему?
  4. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Товарищи =)
    Подскажите пожалуйста советом.
    Котёл стал разжигаться с хлопком во впуск. из вентилятора и откуда то снизу горелки .. временно при запуске идёт хлопок с дымом и огнём.
    Хлопок может быть из за плохой солярки ?
    Иногда работает, иногда нет. очень быстро загрязняется датчик пламени.
    Подскажите пожалуйста в китурами турбо 30 с шестеренчатым насосом, можно ли лить керосин ? =)
    а то походу холодно .. солярка плохая + возможно канистры были из под химии для автомойки
    в котельной +5 =(
  5. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    что то мне подсказывает что тут дырочки быть не должно =(
    а что должно быть ? и чем заткнуть ?)
    Замотал алюминевым скотчем .. лучше не стало =(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoftnn, там должно быть "синее стеклышко", для визуального контроля пламени.
    Котел Ваш - давно не чистился?
    Температура теплоносителя - какая выставлена?
    Заслонка воздуха - в каком положении (на какую цифру) выставлена?
    Дымоход - какой?
    Емкость с топливом - где и как расположена? Какой забор (верхний/нижний) и топливопровод - какие?
    Подробнее ответы = легче лечение через интернет!
    А "место обитания" - тоже неплохо было-бы указать. Я, например в "подпитерье" смог-бы помочь;)
  7. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Нижний Новгород.
    А это стёклышко продаётся ? или можно просто замотать чем нибудь ? Там сейчас просто дыра и при запуске оттуда сначала валит огонь, дым, а потом дует давление от турбины =(
    Котёл чистился 2 месяца назад, менялась форсунка, но за это время съел наверное около 2х тонн.
    Работал он эти 2 мес нормально.
    Температура выставлена на 45, дымоход .. обычный буквой Г и на улице вверх) труба больше 80, уплотнена асбестом.
    Топливозабор нижний, ёмкость 200л рядом на уровне котла. с обраткой в бак.
    Цифру по воздуху на турбине не помню.
    Стоит в ужасных условиях на автомойке.
    Всё началось с того что он не загорелся. погрели бак и фильтр. отработал день.
    Потом начал сильно дымить при запуске и слышно не ровное горение (как будто троит) .. пыхает)
    Потом вроде работал и встал.
    Перестала крутиться турбина. замер тока показал что напряжение на неё подаётся и она заклинена просто.
    Снял передн. крышку .. покрутил рукой за крыльчатку .. заработало. но крутилась она тяжеловато. закусывая (на её валу насос ?) может насос засорился ? (
    Можно ли попробовать запустить от канистры с керосином ? а не от бака. Но походу там надо всё разбирать и чистить.
  8. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    Меня больше беспокоит откуда стреляния при запуске взялись и синее стёклышко которого нет =(
    Кстати мастер который от фирмы, чистил, говорил что если вы меня в след раз вызовите .. то меняйте насос (18 тыр) дорого нах. неужто там шестерёнки так сильно изнашиваются.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoftnn,
    - во первых, меняйте движок турбинки (плохо крутится=мало воздуха для горения дает=плохое соотношение "топливо/воздух" (аналогично - "богатая смесь" на шоферском сленге) = много сажи=зарастание дымовых каналов=обратный выхлоп)
    - во вторых, поднимайте температуру теплоносителя выше 65С (низкая температура=выпадение конденсата на внутренностях топки=в смеси с сажей, влага вызывает более интенсивное зарастание дымовых каналов=обратный выхлоп)
    в третьих, проверьте соляру (или попробуйте запустить котел от канистры с чистой солярой или керосином)
    Чистым керосином топить можно, но лучше в него добавить масла для 2-тактных двигателей (1/100)
    Стеклышко поспрашайте/закажите в "Теплотехнике" (насколько помню, - в НН их филиал есть). Ну или через интернет поищите ("запчасти для Kiturami").
  10. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    Добрый день. Решилась проблема? в чем было дело?
    Мой stso21 через 3 месяца работы начал так же разжигаться. Если поджиг произошел - дальше работает ровно, проблема только в момент розжига. Причем на холодную - всегда запускается нормально, а при рабочей температуре - как повезет. Заметил только, что чем выше выставлена температура теплоносителя, тем вероятность плохого запуска выше. Это насос?
  11. JohnBraxton
    JohnBraxton
    JohnBraxton
    Всем доброго времени суток! Народ помогите советом!
    Котел китурами 17R Turbo, которому нет и года. В энергоцепи стоит ИБП с функцией стабилизатора, на выходе которого четко 219-220В. Котел отработал все морозы на 5 и вот сейчас перестал себя "хорошо вести". Сначала он перестал запускаться. На панели управления текущая температура ниже требуемой, горит лампа диода повествующая что котел в работе, при этом батареи холодные. На самом блоке (мозгах) горит зеленый индикатор. Перезапуск, выключение из розетки не помогло. Связавшись с представителями китурами, мне объяснили что блок управления вышел из строя. Монтировали котел сами и как следствие гарантии нет. Купили новый блок, за одно и фильтр. Установили. Включился... Слава Богу... подумали мы... Пройдя цикл и нагрев температуру в доме до нужной, котел отключился... на совсем... Погас дисплей панели управления и индикатор в блоке управления. Снова звоним в китурами. Попросили проверить предохранитель в самом блоке управления. Вскрыли блок, предохранитель цел, гарью не пахнет. Собрали блок обратно, подключили. Котел снова запустился но тут новая беда. Запустилась турбина, защелкали электроды, пошло топливо (не где не течет), моментальная вспышка пламени, отключились электроды и котел остановился. Второй запуск с тем же финалом и на дисплее панели управления загорается пресловутая Err01. Дымоход чистый, форсунки разобрали, почистили, добрались до датчика пламени. И хотя датчик был практически кристально чистым, специалисты китурами утверждают что дело именно в нем. Ааааааа! Купили новый датчик! Но нет... Такая же ситуация... У кого какие предположения по этому поводу?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос топливо не качает. Нет распыла = нет пламени = ошибка 01.
    ИБП - какой?
  13. JohnBraxton
    JohnBraxton
    JohnBraxton
    ИБП APC 6000. Так пламя то есть. Мы откручивали трубку которая подсоединена к горелке и включали котел. Топливо идет. А вот про распыл... Как проверить распыл?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JohnBraxton, так, уточните - есть пламя или нет? Если есть - сколько по времени?
    Если есть, то как котел тормозится - пока пламя есть, или сперва пламя гаснет, а через несколько секунд котел останавливается?
    Воздушная заслонка - на сколько открыта (винт фиксации - на каком делении)?
  15. JohnBraxton
    JohnBraxton
    JohnBraxton
    Заслонка открыта на половину (пробовали изменять положение). Пламя вспихивает и горит до тех пор пока котел не остановиться (4-5 сек.)
