Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. пламя сперва гаснет, а потом отключается насос? Или насос отключается и пламя гаснет?
    В первом случае - проблемма с подачей топлива/сдуванием пламени. Во втором - проблемма с датчиком пламени/блоком управления.
    Регион проживания - какой?
  2. JohnBraxton
    JohnBraxton
    JohnBraxton
    Живу в Наро-Фоминске (Мос. обл.). Отключатся насос и пламя гаснет. Датчик пламени новый. Пробовали вытащить его и светить на него фонариком (совет представителей Китурами). Не помогло. Все равно котел отключается.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте все, что связанно с дымоудалением (дымоход,турбулизаторы ,шапка -глушитель) по чистите по возможности. И поверьте приточку для горения это тоже важный фактор. Может оказаться, что у вас повышенная тяга в дымоходе (отрыв пламени) и так же может быть (отрыв пламени) при повышенном количестве воздуха (уменьшайте в момент запуска горелки) но все эти настройки только условно нормальные (проверка давления на насосе, проверка разряжения в камере сгорания, и по газоанализатору качество смеси на выхлопе меряем) :hndshk:
  4. JohnBraxton
    JohnBraxton
    JohnBraxton
    В общем приехали вчера вечером специалисты по настройке котлов. 2-х часовые танцы с бубном ни к чему не привели. Котел отказывался работать ссылаясь на 01 ошибку. Было вынесено решение что все таки проблема в блоке управления. 100% конечно гарантий что дело в блоке ни кто не дал. Сегодня утром перед уходом я ткнул пальцем в кнопку включения на панели управления. Котел запустился в штатном режиме и по сей час работает. Я решил что лучше его не трогать =) Но все таки хотел бы заказать новый (очередной) блок управления. отсюда новый вопрос. Говорят что для китурами 17r (родной блок CTX-3000) подходит блок CTX-1500. Кто в курсе, так ли это?
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго вечера! Возникла проблема с котлом Китурами 17R TURBO. Запускается с некоторым содроганием, работает 4- 5 секунд (щелкает контактор, отрубая доп. насос KR- 6) и глохнет. После 3-х попыток запуска загорается ошибка- 03. Проверил насос - топливо подается, в окошечке цвет пламени голубой. Что может быть?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инкассатор, варианты причин:
    - теплообменник забит сажей
    - дымоход забит сажей или инеем
    - недостаточное поступление воздуха для горения
    - загрязнение фильтра
    - загрязнение форсунки
    Теперь вопросы:
    - котел давно чистили?
    - соляркой какой топите (с АЗС, с бензовозов, светлая/темная, летняя/зимняя)?
    - дымоход какой (штатный коаксиал, вертикальный стальной/кирпичный)?
    - приток воздуха в котельную - как организован?
    - фильтр (штатный) давно меняли?
    - то, что топливо нормально поступает в камеру сгорания - как определили?
    - цвет выхлопа, в момент старта котла - смотрели?
    - воздушная заслонка - в каком положении (деление на шкале) стоит?
    - какой режим работы котла и температура теплоносителя - какие были установлены?
    - цвет пламени - как определили, что синий?
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я извиняюсь, что пишу без цитирования- пишу с телефона. Смотрите котел в эксплуатации третий сезон, нареканий вообще не было. 24 декабря я был на даче, все работало, все было прекрасно, а вчера приехали и мигает ошибка 03. Чистил дымоход осенью 2015 года, сажи было не много, а еще цена прокладки в 700 рублей немного убила, поэтому перед этим сезоном не чистил. Солярку беру только на АЗС. Дымоход коаксил с выходом через стену и уклоном на улицу. Фильтр вчера открутил, посмотрел- чистый, менял год назад. Когда отсоединил фильтр от штатного насоса, сделал запуск, топливо потело нормальной струйкой. Цвет выхлопа белый, режим 70 градусов. Воздушная заслонка почти самый левый край, наверное 3 или 4 деления, но я ее не трогал с нова. Цвет пламени увидел в смотровое окошечко.
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Сегодня после работы поеду что- то делать. Что может понадобиться из запчастей на Ваш взгляд? Хочу взять в Москве, там на даче я вообще ничего не найду?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инкассатор, смотровое окошко синее. Поэтому истинный цвет пламени надо смотреть в щелке м/ду датчиком пламени и корпусом горелки (датчик в отверстие вставляется неплотно - вот в щелку и видно).
    Датчик хорошо-бы протереть салфеткой, смоченной любым растворителем.
    Попробуйте "поиграть" с открытием воздушной заслонки - поставить на 5-:-6 деления. А так-же попробовать запустить котел, прикрыв рукой (перед моментом воспламенения) всас воздуха (после старта - открыть).
    Если котел запустится и будет устойчиво работать - задайте температуру теплоносителя 75-:-80С. Пусть дымоход прогреется и конденсат испарится быстрее.
    И еще - выньте и выкините "шумоглушитель", который стоит перед патрубком подсоединения дымохода.
    Насчет топлива, я не совсем понял - Вы отсоединяли топливопровод перед штатным фильтром, после фильтра (перед штатным насосом) или после штатного насоса?
    Такое впечатление, что у Вас или воздух в штатном насосе, или штатный насос не работает.
  10. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Перед штатным насосом- топливо льетсятонкой струйкой. На штатном насосе, краник и его открывал- тоже думал воздух. Нет топливо идет.
    А что " шумоглушитель" вообще не нужен? Лишняя железяка?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инкассатор, а штатный-то насос - качает?
    "Шумоглушитель" - на самом деле, устройство для сбора (и впитывания) капающего из дымохода конденсата. Корейцы топят котлы на низких температурах - вот и поставили.
    Доп. насос - какой командой у Вас включается/выключается?
    У меня, когда аналогичная ситуация была, приходилось "поддавливать" соляру к штатному насосу (у меня вместо доп. насоса стоит груша "воровайка"). Поддавливал до начала стабильного горения. Попробуйте сделать так, чтобы доп. насос не выключался.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Инкассатор, А к чему у вас подключен доп. насос? У меня вот осенью (после 3 лет работы) возникла проблема с симптоматикой похожей на ваш случай, только код ошибки был 01. Очень долго я мучился сам и мучил Форумчан, в итоге питание доп. насоса (KR 6) подключил не к основному насосу, а к вентилятору горелки, и всё заработало как и раньше.
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    @DiJo, спасибо Вам за помощь в поиске неисправности! Короче приехал на дачу, снял горелку, разобрал. Было все в саже. Все помыл, заменил форсунку и фотодатчик (датчик пламени). Все собрал, поставил, включил и все заработало как часы. :hello:
    Врезался в цепь питания основного насоса и через контактор на доп. насос. Доп. насос стоит прямо на выходе из емкости с топливом. Третий сезон полет нормальный. :super:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инкассатор, надеюсь, - электроды поджига тоже почистили?
    У мня из-за их загрязнения была очень похожая картина.
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Да, конечно. Еще вопрос: если снять шумоглушитель, это как- то повлияет в лучшую сторону на работу котла?
