Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чистить котел! Он у Вас сажей забился.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BelarusOK, ну и, если хотите, - могу подьехать, посмотреть "в реале". Благо совсем недалеко от меня.
  3. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Котёл Kiturami 21R перестал работать внезапно
    пульт управления не подаёт признаков жизни просто не горит
    до этого всё работало
    управлялся котёл через кситал
    помогите советом где копать!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каким образом управлялся? Разрывом питания котла, отключением пульта от котла или отрывом/переключением датчика температуры?
  5. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Два провода от котла идут на блок GSM кситала
    с помощью приложения на телефоне задавалась температура по смс
  6. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    В это время термодачик родной включался и показывал температуру
    а сейчас потух совсем
  7. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    На самом котле возле кнопки вкл=выкл мигает зелёный светодиод
    котёл не запускается
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Было такое. Точную причину так и не нашел. Похоже было, что сигнал не проходил по кабелю "котел-пульт", но обрыва не было (кабель прозванивался нормально). Возможно, виновато было или удлиннение кабеля связи (от места установки пульта до котла прокладывал в этом году кабель, длинной 15м) свыше положенных 10м, или плохой (повышенное сопротивление) контакт в местах соединения проводов кабеля с пультом и котлом.
    Кабель укоротил до 12м, контакты почистил/подтянул - все работает.
  9. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Начитавшись форума в выходные поехал на дачу с болшОООй надеждой на чудо
    Но чуда не произошло
    Никакие танцы с бубном и без него не помогли -котёл не издал ни единого звука
    отключал комнатный термодатчик - в аварийном режиме ноль
    включал на прямую в разетку -ноль
    менял фазы-ноль
    Уважаемые знатоки ПОМОГИТЕ !
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @serogasuslik, блок управления (тот, что в корпусе котла) - СТХ1500 или СТХ3000?
    Светодиод так и мигает зеленым?
  11. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Вроде 1500
    светодиод так и мигает
    но мигает еле заметно
  12. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такой
    Или более узкий?
    С СТХ1500 не имел дела, а на этом помогало
    - снятие блока с котла, вскрытие и протирка всей платы спиртом
    - чистка контактов всех разьемов на блоке (и на трансформаторе зажигания)
    - "чистка" контактов выключателя, путем многократного включения-выключения.
    Напряжение на клеммнике питания
    - какое (не на розетке, а именно на клеммнике)?
  14. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Да такой
    всё одинаково
    напряжение не проверял-не умею
    да и нечем проверить
  15. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Дачу тока купил осенью
    бывший хозяин говорит что такого небыло
    катёл чистили по весне
    но не отключал его ни разу за 4 года
