Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это плохо. Надо научиться.
    И мультиметр в хозяйстве надо иметь
    Именно этот (DT838) полезен тем, что может измерять, кроме "электрических параметров", еще и температуру (например, - на трубах отопления, радиаторах, в трубе дымохода и т. п.).
    То, что ИБП показывает "220В", еще не говорит о том, что на клеммах разъема котла эти 220В есть.
    Проверять надо тут:
    Еще надо-бы проверить - подается-ли нормальное питание на сам блок управления, но вот на каких контактах блока это проверить - не помню.
    Еще! Кроме предохранителя в цепи питания котла, на плате блока управления есть еще один предохранитель. При аналогичной ситуации, его замена помогла запустить котел. Фото платы у меня нет. Попробую вечером сделать.
    @serogasuslik, Вы-бы хоть в профиле указали место обитания. А-то вдруг - мы соседи. Так чем через инет общаться, можно было-бы в реале.
    Или, может оказаться, что кто-то из специалистов рядом живет.
  2. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Спасибо Добрый Человек!
    живу в Москве
    дача в Боровском районе
    проверял напругу пробником
  3. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Вот блок управления не разбирал - холодно было
  4. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Блок управления -это который с верху с права висит ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. На моем первом фото - он.
  6. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    А где в нём предохранитель?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутри корпуса блока, на самой плате. Предохранитель обычный - стеклянный (запасной, кстати, лежит под полупрозрачной крышечкой
    блока трансформатора зажигания
  8. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Я так понял что под замену мозгов
    если стаб не справился то какой взять посоветуйте уж до кучи пожалуйста!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не знаю. У меня POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500. Но, беда такая-же была.
    Я, со своим котлом, тоже так решил. И мозги даже купил на замену. Но, до сих пор (с октября) котел работает на старых мозгах. Хотя, иногда и преподносит сюрпризы в виде "слабо работающего топливного насоса" или "самопроизвольного отключения горелки". Но таких "зависаний" (погасший пульт, моргающий светодиод) сейчас нет.
  10. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
  11. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    И снова прошу помощи!
    Купил новые мозги и стаб 1000 квт Энергия
    поехал на дачу
    всё заменил и о чудо котёл запустился с первого раза
    проработал сутки
    родной комнатный термостат не заработал
    запускал через кситал через 2 реле в разрыв минуса кабеля питания
    выставил 22 градуса и день ночь и день всё ок
    уезжая с дачи выставил 11 градусов и со спокойной душой уехал
    неприятности пришли следующим утром (а ночью было - 15) пришло сообщение
    температура ниже нормы 7 градусов
    и всё так котёл больше не запустился
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  13. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Код ошибки он выдал какой?
  15. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Комнатный термостат не работает
