Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Ситуации в обоих случаях одинаковые
    сначала прогрев до 22 градусов
    работает в течении полутора суток
    при отьезде ставлю 11 градусов и всё котёл больше не запускается
    моргает зелёный светодиод на мозгах
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это плохо. Вариант "с обманкой датчика температуры" лучше. Потому что, в этом случае, пульт всегда остается в работе и может зафиксировать код ошибки.
  3. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Да в том то и дело что родной накрылся
  4. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Где то читал что после двух неудачных запусков котёл встаёт в режим ожидания
    обьясните энто как?
    может ли это быть у меня и как это попытаться исправить
  5. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    И если можно обьясните что за чем запускается
    что первым вентилятор или насос?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В режиме без пульта как?
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Как версия: когда котел прогрел помещение до 22 градусов, а вы потом поставили 11 градусов, котел очень долгое время стоит и не запускается, где-то в топливной системе происходит завоздушивание, когда приходит время котлу запуститься он делает три попытки запуска, но так как система завоздушена он просто переходит в режим ожидания, при этом выдавая ошибку 01
    P. S.
    Я первый год владения турбо 13 очень долго мучался с этой поганой ошибкой, особенно в межсезонье, когда котел поработает минут 10-15,а потом стоит часа 2-3,в итоге решилось всё установкой доп. насоса KR-6 (у меня емкость закопана в земле и видать штатному насосу не хватало мощности) вот уж как 4 года стоит доп. насос и проблемы больше нет.
  8. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Да стоит доп насос
  9. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Есть такая опция запуск без пульта
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  11. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    как вывести из ентого режима ожидания?
  12. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    да всё верно
    но вместо пульта стоит GSM систем кситал и управляет температурой через приложение на телефоне
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он же вроде у вас управляет питанием котла, пульт то при чем?
  14. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Да питанием но там стоят датчики температуры в доме
    при нагреве воздуха до заданной температуры происходит разрыв цепи
    при понижении замыкание
  15. serogasuslik
    serogasuslik
    serogasuslik
    Штука удобная особенно зимой
    оставил на11градусов и уехал на неделю а то и больше
    как ехать на дачу ставишь 22 приезжаешь уже тепло
