Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Использовал и такой вариант. С отличием в том, что вместо косички брал пух-шнур (в любой котельной есть у слесарей). Герметиком не мазал (потому что потом не отскрести ошметки), а просто намачивал, отжимал и укладывал сырым. Работало нормально. Но из листового асбеста - лучше.
    Паронит не советую. Не любит он солярку - расмокает и растворяется от ее попадания.
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Покрутил регулировочный винт насоса чуть чуть в -. Котел завелся тихо спокойно и без всяких проблем - работает ровно :) Вернул регулировку обратно - работает ровно и без проблем. Не знаю что это было, но видимо надо разбирать насос и чистить.
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Я у себя все рынки объехал, не нашел. То ж хотел сам вырезать. Но последние три ТО ни разу не сломал, видимо рука набита) Но на всякий случай обе прокладки лежат.
    Кстати в горелке прокладка сейчас стоит - с одной стороны как бы фольгирована, изза этого она гораздо прочнее и не ломается, даже если ее уронить :) Но хоть убей не могу вспомнить где я ее купил, потому что больше таких не видел.
  4. GAI84
    GAI84
    GAI84
    DiJo а ссылку на фотки не кинете?
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот я их сохранил)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. GAI84
    GAI84
    GAI84
    Добрый день! Вчера провел ТО своими руками и котел отлично работает! Помогли следующие ссылки:
    https://youtu.be/z8KeacKt_ak
    Спасибо за фотографии предоставленные DiJo
  8. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Испытываю вот такую прокладку. Первая проходит испытания на котле, а вторая изготавливается.
  9. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Всем, привет! Прошу помочь разобраться. Имею в качестве регулятора Kiturami CTR-5000. Все работает, кроме установки режима температуры теплоносителя. Сам регулятор несколько лет лежал в неотапливаемом сарае - имеет патину. Может что перепаять нужно? Кто сталкивался?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. не работает "крутилка" "Регулятор температуры воды"?
    А какую температуру теплоносителя тогда котел поддерживает?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Он у Вас не в режиме ГВС стоит?
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    нет, только один контур подключен - отопление. включен режим "присутствие"
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Опишите тогда более подробно проблему.
    Он не контролер не включает горелку, или включает но не выключает по температуре, или нагревает до 85гр и отключает горелку а на другие установки температуры не реагирует. Может быть проблема и в датчике температуры
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так что выставлено "Регулятором температуры воды"? И какую температуру держит?
    Как увидеть температуру теплоносителя на индикаторе пульта знаете?
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за отклики!
    Котел работает очень хорошо. Поставил еще 2 доп фильтра от ВАЗ. в фирменный затекает чистая. Кстати, если интересно беру ДТ по 37 на границе самарской и ульяновской с бензовоза (говорят по ТУ, то, что не прошло контроль по Евро5). Теплотворность отличная. Соляра - желтая и очень вонючая.
    Теперь по алгоритму работы.
    Мой котел врезан в систему с эл котлом 3 Квт на догрев. То есть теплоноситель всегда теплый и включается котел только при падении температуры в системе.
    Терморегулятор стоит на 40, но греет он только по температуре воздуха (может и 60 и 85).
    Добиться от терморегулятора, чтобы он реагировал на температуру системы удалось только, положив регулятор на крышку котла, рядом с трубой (над "баком"). Я выставил темп на 24 и как только темп падает до 23, котел зажигается и работает строго до 24 (потом по инерции темп доходит до 26-27).
    При температуре -5 за бортом зажигается где-то раза 3-4 в сутки. Расход идет 1-1,5 в сутки по такому режиму. Отапливаю 190 кв. м. Все, что я описываю - не чудо, просто на постоянной основе в доме работает кондиционер-тепловой насос на 4 Квт, а в системе "крутится" на постоянной основе 3 Квт электричества. Да, за эл-во плачу много.
    Так вот, я хотел, что бы котел помог держать 40 гр. в системе, но добился похожего результата другим способом.
