Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Выставлено 40. Не работает 40. Греет только по темп воздуха. Пробовал выкрутить темп воздуха до упора - не работает по теплоноситею
  2. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я понял Ваш вопрос. Сам пульт рабочий, подключен минусом (черный провод) к корпусу надежно. Включает и выключает горелку по темп воздуха идеально (калибровка +4). Не реагирует абсолютно на темп теплоносителя, как не старался
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего не понял ...
    Регулятором температуры теплоносителя выставлено "40"? Так? Т. е. крутилка в крайнем левом положении? Но ведь шкала регулятора начинается от "45"!:faq:
    "Не работает 40" - это как? Горелка не зажигается, даже, если температура теплоносителя ниже 40 град? Или наоборот - горелка не выключается даже, когда температура теплоносителя выше 40град?
    "Греет только по температуре воздуха" - это, при заданной регулятором температуры теплоносителя "40"? Или при другой заданной температуре теплоносителя? И до какой температуры, при этом, греется теплоноситель?
    "Пробовал выкрутить темп воздуха до упора - не работает по теплоноситею" - это, при заданной регулятором температуре теплоносителя "40"? Горелка не включается, даже, если температура теплоносителя ниже 40 град? Или наоборот - горелка не выключается даже, когда температура теплоносителя выше 40град?
    Еще раз повторю вопрос
  4. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Отвечаю, знаю. Смотреть нужно на блоке, который стоит в корпусе котла. Смотреть нужно на светоидные индикаторы. На пульте посмотреть температуру нельзя, можно только задать. Или я не прав? Спасибо, что помогаете
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь!
    Т. е. перед тем, как вывести показания температуры теплоносителя на индикатор пульта, котел должен быть выключен с пульта. А при пуске, кнопку "ВКЛ/РЕСТАРТ" держать нажатой до появления показаний температуры.
    На остальные вопросы ответьте!
    А-то, очень трудно "лечить по инету", если "пациент" не может четко и полно описать симптомы ...
  6. zemapsv
    zemapsv
    zemapsv
    Доброй ночи. Появилась проблемка, китурами турбо13., Перестал зажигаться, снял форсунку (ну полностью всю приблуду) не горит, снимаю трубу сгорания-и о чудо загорелась, ставлю обратно трубу сгорания, собака опять не горит, что может быть? Подскажите пожалуйста
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zemapsv, что за "труба сгорания"? Насадка горелки - с завихрителями и стабилизаторами? Тогда, причина - искра бьет не м/ду остриями электродов поджига, а с электродов на "трубу" (искра не попадает в факел распыла распыла топлива).
    Как вариант - загрязнение (засаживание, закоксование) отверстий/щелей в насадке (факел распыла отклоняется в сторону от электродов).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смесительное устройство или его часть диффузор, если котёл с турбоциклонной наддувной вентиляторной горелкой, то говорят - труба дожига.
  9. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Всем привет!
    Приключилась беда, откуда не ждали. Где-то рядом с домом шарахнула молния, и после этого на пульте мигает ошибка 02. И стоит включить котел в розетку - сразу включается вентилятор и дует постоянно, розжиг при этом не происходит. Подскажите в какую сторону можно копать?
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Датчик пламени проверьте
  11. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    а есть варианты его проверить без другого датчика?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Страница 30
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Спасибо! Прислали датчик, поменял и все ок! Я уж испугался то контроллер сдох - молния шарахнула, такое ощущение, прям в дом. Вообщем напряжение на старом датчике было 0.15v, на новом 2v в выключенном состоянии.
  14. fregat232
    fregat232
    fregat232
    День добрый! Котел Китурами 17 турбо. Работает с 2013 года. На этой неделе обнаружилось подтекание солярки между горелкой и котлом. Котел запускается с небольшим гулом. пробовал регулировать воздушной заслонкой - не помогло. Разбирал, чистил. Был треснут один из электродов - заменил. Но подтекание осталось. Наверное не все топливо сгорает. Грешу на двигатель вентилятора (хотя вроде запускается нормально) или форсунку. У кого-нибудь аналогичное было? Что посоветуете?
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А причем тут двигатель вентилятора? Форсунку давно меняли?
    Форсунка это расходник, так же как фильтр, электроды поджига.
