Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я говорил о датчике низкого уровня воды! От него сигнал через воду на землю. Внизу теплообменника
    Можно обмануть, провод. что от датчика сразу на землю.
    А что значит запараллелен? Шунт что ли бросили от датчика на землю?
    Ну датчик наличия пламени (фотоэлемент) значит тоже протёр.
    Ну если не мозги, то может стоит ТО горелки сделать, почистит фильтр топливного шестерёнчатого насоса, форсунку горелки вынуть, разобрать и почистить. Почистить жаровые трубы, турбуляторы.
    Попробовать запустить без выносного пульта. Проверить настройку по давлению топлива на форсунку.
    Нет ли где подсоса воздуха на подаче топлива.
    А если после всего этого котёл будет чудить, ну тогда точно мозги.
    Ошибку никакую, как я понял он не выдаёт.
    А само топливо в последнее время не меняли?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то запускать дистанционно котёл это не есть комильфо. Производители от таких возможностей устраняются.
  3. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Доброго дня!
    Датчики менял, протирал. Суть в том, что вырубается вся электрика. Был бы подсос воздуха по топлива, тогда бы травило топливо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда блок управления.
    Тогда было бы распыление топлива хреновое.
  5. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Согласен!
  6. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Получается, что ставлю резервный блок, также хандрит!
    Когда в том году ловил проблему в итоге оказался ц/насос искал у кого из официалов есть стенд для прогона электроники, так ничего и не нашел(
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какая связь м/ду неисправностью ЦН и "отключением" мозгов котла?!?! Там-же обычная релюшка стоит (сигнал с мозгов включает релюшку, а она, своими контактами, замыкает цепь питания ЦН).
    Он в этом котле плунжерный!
    Мозги, как понимаю, CTX1500 ?
    Комнатный термостат - какой?
    В теме - Элекросхема CTX-1500 обсуждалась похожая беда.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да.
    Шестерёнчатый это STSO-25/30
    Тем хуже для котла.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно выносной пульт управления CTR-5900 так называет.
    Он в инструкции, в принципиальных электросхемах, как комнатный регулятор обозначен.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без разницы, как называется. При работе котла на любом из CTR (500,5700, 5700+ или 5900) горит только одна "лампочка" - сигнализирующая о том, что "идет процесс работы горелки, и он контролируется".
    У @Geny1969,
    "Все" (т.е. их несколько горящих, при работе) лампочки есть только на мозгах CTX1500 (на CTX300 - только одна светится зеленым "все время, пока подано питание на котел и нет неисправностей" и красным, если "есть неисправность")
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница?
    Один ля-ля, а другой дразница, вот и вся разница.
    :aga:
  12. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Доброго времени суток!
    Штатно стоит блок 3000-й в запас купил 1500-й в принципе все работало без нареканий. Согласен, 1500-й более информативный. Пульт если не ошибаюсь 5700 plus.
    Самое интересное, включаешь, он заводится, включается вентилятор, зажигается горелка, пару минут и все питание уходит с мозгов и соответственно с пульта. Перезапуск в ручную ничего не даёт, питания на лампочках нет. Проходит часа три включая все повторяется!
  13. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Бесперебойник тож проверял, работает исправно!
  14. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Мужики, большое спасибо за участие в моей проблеме
    Пытался в сервисах с технарями переговорить, не получается вся связь только через девочку админа, и со словами вызывайте мастера там и переговорите, что за жизнь(
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Geny1969, я так понимаю, что Вы в московском регионе обитаете? В какие сервисы Вы звонили?
    "Уход питания" говорит о
    - неисправности схемы блока питания (выходные транзисторы перегреваются или электролит. кондеры сдыхают)
    - "холодной пайке" на плате (плохой контакт с токоведущей дорожкой)
    - обрыве (микротрещине в проводе) обмотки трансформатора питания.
    На CTX3000 - красный светодиод загорается?
    Тему, о которой я упомянул - прочитали?
    Кстати, забив название темы в любой поисковик, можно найти ссылки на другие форумы по той-же проблеме.
    И еще, - бесперебойник как проверяли? Просто включали его на другую нагрузку или подключали эту другую нагрузку параллельно с котлом?
