Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    По вопросу конденсаторов могу согласиться по 3000-му блоку, ставил второй блок 1500-й всего год в работе. По вопросу перегрева транзисторов, не похоже т. к. время работы котла всего пару минут. Может конечно контак. Был момент, разбирал мозги, протирал спиртом плату места окисления, следствие перепада температур зимой, это месяц назад, поработал и началось на постоянной основе. Брать линзу и каждый контакт просматривать? На 3000-м просто питание вырубается и все. Если бы красный загорался, то наверное и выносной пульт работал бы. Не помню, 5700 от 9 v трудится?
  2. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Вообщем сломал голову!(
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, 5700 - от 9В.
    Выносной пульт не обязательно будет работать, при загорании красного светодиода на CTX3000. Было такое - пульт (тоже 5700) не работал, а светодиод на мозгах (3000) загорался. Иногда помогал перезапуск котла резким выключением-включением выключателя питания на мозгах (рядом со светодиодом). Поменял кабель связи с пультом на хорошую "витую пару" и чуть уменьшил его длину (с 11,5 до 10,5м) - все более-менее наладилось. Но, через 3-:-4месяца опять проблема вернулась. Вынес 3000 из корпуса котла - опять все наладилось. Но, опять, через пол-года - все тоже самое (пульт не работает, красный светодиод горит, котел не стартует). Копаться не стал (до этого 3000 вскрывал, плату прочищал, контакты/пайку проверял, ...), просто поменял на новый 3000 = все работает уже 2 года.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробую завтра найти контакты наладчиков из "Китурами-Центр Северо-Запад". До слияния К-Ц С-З с "Техникой Востока", я частенько с ними общался по техническим вопросам. Очень толковые и адекватные специалисты были.
  5. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Доброе утро!
    Спасибо большое.
    Год назад помогали ребята с сервиса с Румянцева, при смене тлф контакты ушли(
  6. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Нашел через Авито контакт, якобы в районе Пушкино выезд бесплатный, но дозвониться невозможно, абонент не абонент)
  7. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Хотя был момен когда котел трудился без пульта.
  8. Geny1969
    Geny1969
    Geny1969
    Доброго дня!
    Подскажите, не получилось найти контакты ремонтников?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    К сожалению, - нет. См. в личке
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Котел KituramiSTSO-13R, вздулся теплообменник внутри, по складке треснул и потек...
    Причина?
    Клапан избыточного давления не сработал, котел работал пока не сработало УЗО, из-за подтопления электрики котла.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, расширительного бака нет в системе? Или его, как и предохранительный клапан, Вы никогда не проверяете?
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Что нужно проверять предохранительный клапан, впервые слышу. Не подскажите, как это делать?
    Расширительный бак с запасом по объему, стоит на обратке и проверяется перед каждым зимним и летним сезоном.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проверяется ПК "на срабатывание" при превышении паспортного значения давления. Лучше на стенде (снятие из системы отопления), но, можно и "по месту" (в СО создается давление, соответствующее паспортному значению срабатывания ПК).
    А почему у Вас в СО настолько (3,5 бар для Китурами) поднялось давление? Оно может так подняться, при работе котла, только, если РБ не рабочий (из него полностью вышел воздух или вход в РБ перекрыт)! Но, ведь Вы пишите, что проверяете РБ на работоспособность:faq:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На этот случай в СО ставят клапан-сбросник, выполняющий роль ограничителя максимального давления.
    Типичная "защита от дурака".
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так он и не сработал, как я понимаю!
