Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Перебить запах смысла нет, вред его не уменьшиться, но можно его подавить с помощью абсорбента, неплохо справляются кофейные зерна, только лучше брать зерна и молоть крупным помолом (можно просто молотком в марле). Но в случае с лужей с саляркой ВАУ эффекта ждать не стоит!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю
    Лужа отличнто убирается с помощью сухих опилок.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день. Разобрал форсунку и не пойму в какую сторону должен носик смотреть второй слева детали. Верно так как сейчас на фото?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо большое, а то я думаю, почему у меня котел не запускается, после чистки
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Странно, но такое ощущение, что солярка подтекает из камеры сгорания, через прокладку на пол внутри котла. Котел не работает. Топливо под давлением в системе? Откуда оно может подтекать, из форсунки или из места соединения форсунки с деталью на которой крепится поджиг? За ночь, примерно 10 мл накапало.
    Можно посадить форсунку на анаэробный герметик, синий, временной фиксации?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не разобрал. Жиклёр не винул.
    Валяй. Интересно посмотреть, что получится. На котлах клиентов особо не поэксперементируешь, а тут доброволец сам вызывается.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    А какие ещё варианты?
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Резиновое кольцо в форсунке испортилось?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пока котел не работает, откуда там давление.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Во время работы котла подтекает? Откуда? Форсунка льет?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если льется солярка во время запуска котла, а он не поджигается, значит мало давление. Неисправен топливный насос или регулятор давления.
    Не понятно, вы спрашиваетн или отвечаете?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    @Penzukovich, спасибо за ваш ответ. Да, знаки препинания не правильно поставил, извините.
    Вчера почистил котёл. Поменял только прокладку между горелкой и топкой. После чистки запустил котёл, прогрел воду и выключил его. Котёл запускается и работает без дыма и пара, нареканий нет вообще. Но утром обнаружил, на полу в котле солярку, примерно 10 мл, она капет в месте соединения топки и горелки (на фото показал стрелкой). Место течи определил рукой, в том месте сыро, другие соединения сухие.
  14. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Так и должно быть. У вас воздушная заслонка, как на фото не правильно отрегулирована.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Alexperkov, что так должно быть, топливо выливаться?
    Фото не моё, поэтому фоздух не правильно, извините.
