Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Оно, что у вас постоянно вытекает, даже при неработающем котле, 10млитров это ниочем. Пришлось ремонтировать печь на солярке, так там литрами текла, пока не отремонтровал насос высокого давления и клапан.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Да, капает постоянно и даже при не работающем котле. Я конечно понимаю, что и так сойдёт, но всё же, раньше так не было, хочу разобраться в причинах. Думаете надо насос виноват и его надо поменять?
    Да и запах в котельной соляркой мне не нравится
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Внимательно осмотрите узел откуда капает, прокладки, уплотнения, микротрещины.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Penzukovich, нет узла, капает из топки, через прокладку между горелкой и топкой.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Закапало после чистки или раньше? В топке соляры наверно порядком, раз она капает при неработающем котле. Соляра на горелке должна распыляться в виде пара, тогда она сгорит. Если она бьет струйкой она не горит, а стекает вниз. Плохое распыление соляры, это результат недостаточного давления топливного насоса и регулятора давления.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Капало и раньше, но в самой топке сухо было и красного цвета зола на дне топки сухая была. А где регулятор давления на китурами r17, у него помему в топливном насосе и говорят лучше не трогать заводские настройки.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Китурами не трогал никогда, было дело с солярным керхером. Там насос шестеренчатый, а за ним, а точнее на нем клапан ввиде обрезиненной пластины, поджатой регулировочным винтом. Вот этим винтом и регулировалось давление. Там была проблема с кривыми руками, износом насоса и утерянной обрезиненной пластиной. Пришлось найти и разобрать подобный керхер, чтобы понять, чего не хватает. Аналогичные печки в туристических автобусах.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Я думаю купить форсунку, возможно по резьбе сочится или как то с ней связано, посмотрю, ну а если не поможет, поменяю насос.
  9. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    У вас не правильно настроена горелка. Вы не разобрались в схеме работы горелки. При отключение питания в насосе падает давления. Горелка делает продувку. Вот ваши капли с форсунки должны попасть в топку. Но у вас воздушная заслонка отрегулирована на минимум. Заслонка примерно должна быть чуть меньше серидины, середина. (от дымахода, забит котёл, избыточное давления втопке)
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Alexperkov, спасибо за ваше сообщение. Мне очень понравилась идея про забитую топку, есть над чем подумать. У меня старый котел 2011 года.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, скорее всего проблема в насосе (клапан износился). И с воздушной заслонкой капание не связано (у меня заслонка на 6 делении стоит). Если будете покупать новую форсунку, ищите со встроенным клапаном (4 года назад видел такие в продаже - по размерам и характеристикам такие-же, как штатная).
    У меня тоже капать начало весной (в том-же месте - на стыке фланцев, места соединения форсунки, удлиннителя и трубки сухие, сочится именно из сопла форсунки, капает на трубу горелки и стекает к фланцу). Причем, - ничего до этого не трогал (форсунку менял 4 года назад).
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Добрый день. Спасибо большое за ваше сообщение. Форсунка с клапаном, попробую найти.
    Может насос поменять проще?
  13. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Вам не поможет форсунка с клапаном. Вы НЕ разобрались в вопросе.
    Надо понять для чего производитель придумал такие форсунки. с клапаном.
    Есть система с подогревам топлива и насос с перепускным клапанам.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему?
    Для недопущения прохода топлива через распылитель, при давлении ниже рабочего.
    Нет в этом котле ни подогрева топлива, ни насоса с перепускным клапаном.
    @glawar, насос поменять желательно. Если в нем клапан стал пропускать, то и давление снизилось.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я думаю, для начала можно попытаться подрегулировать клапан с целью увеличить давление. Хотя очень возможен износ как насоса, так и клапана.
