Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой клапан?
    В этом котле нет регулировочного клапана.
    Тот винт регулировки давления, что на насосе никак не повлияет на пропускание солярки, при НЕРАБОТАЮЩЕМ насосе. Это ПЛУНЖЕРНЫЙ (мембранный) насос, а не шестеренчатый!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форсунка должна быть с соответствующим расходом, углом и типом распыла.
    И давление должно быть настроено соответствующее.
    Форсунки Danfoss влияние падения давления ниже 7 бар
    Или надо разбираться с топливной магистралью, её длиной и расположение топливной ёмкости по отношению к горелке.
    При установке топливной емкости ниже уровня горелки перепад по высоте между горелкой и забором топлива не должен превышать данных указанных в таблице. При использовании топливной ёмкости с верхним забором топлива производитель не гарантирует устойчивую работу горелок с плунжерным насосом.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Винт регулировки давления, клапан, какая разница, давление низкое, его надо поднять до необходимого уровня иначе часть солярки не будет сгорать, а будет стекать в топку. Картинку постом выше посмотрите.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот у него и капает часть топлива из форсунки, как у больного с недержанием, а не распыляется.
    Конечно можно разобрать форсунку и прочистить. Но это только одна из причин.
    Так же работа зависит от того, как сделана топливная магистраль, от вязкости топлива, от парафинизации, но сейчас не зима. Да и сам насос плунжерный очень капризная вещь.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Друзья, спасибо за вашу участие! У меня ничего не изменилось в системе отопления, я только почистил котёл и промыл форсунку. Топливо осталось тоже, уровень бака относительно котла не изменился. Возможно при чистке, мне не удаётся прочистить полностью теплообменник системы отопления из-за старой конструкции котла, в среднюю часть не возможно добраться - Компрессор и пылесос не справляются. И из-за засора нет нормальной тяги, для сдувания остатков топлива после выключения горелки.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже может быть причиной плохого распыла топлива и образования крупнокапельной взвеси. Топливоздушная смесь не оптимальная и часть топлива не сгорает.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Penzukovich, @Ortodox, @glawar, я проверял и определил, что капает ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ насосе. Горелку снимал, все насухо вытер и поставил на место. Не запуская котел, выждал двое суток. Накапало за это время "простоя" примерно 5 грамм.
    Не спорю, что распыл может быть плохим. Но это уже другая проблема. Основная, которую надо решить в первую очередь, - протекание соляры в топку, при остановленной горелке.
    К сожалению, нет у меня в наличии эл. магн. клапана, чтобы врезать его в топливную магистраль (для ее перекрытия на время останова горелки) ...
    И это будет видно по дыму из выхлопа. У меня дым есть (сизый) только во время старта - сгорает соляра, накапавшая за время простоя. Все остальное время выхлоп абсолютно прозрачный.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сомневаюсь, что соляра со дна топки будет гореть, скорей потихоньку испаряться во время работы горелки. Жидкую соляру попробуй подожги ещё. Скорей всего это стекают самотеком остатки из топливопровода, котрый после клапана.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Я поменяю насос в эти выходные, о результате напишу!
    п. с. сейчас искал устройство топливного насоса, наткнулся на такой документ - сервисный мануал, посмотрите на странице 34:
    1. Проверить нет ли утечки топлива в форсунке при выключенном состоянии топливного насоса. ☞ Если обнаружена утечка необходимо заменить топливный насос
    2. Если обнаружена утечка топлива на поверхности камеры сгорания необходимо проверить соединения форсунки с адаптером
    ▣ Проверить трубу горелки ▣ Места соединения горелки
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Загружу сюда характеристики форсунок для разных типов котлов, в том числе и по годам выпуска
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель зато не сомневается, поэтому у всех котлов подобного типа есть ошибка "Ложное пламя".
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это не устройство, а "внешний вид с указанием элементов".
    Устройство (внутрянка) надо искать по видео "разборка насоса". KRP-6 и штатные плунжерные/мембранные насосы Китурами, Навиена и (насколько помню) Сатурна с Олимпией - аналогичные по устройству. Так-же, их конструкция аналогична конструкции бензо/дизельных насосов воздушных отопителей Запорожца, Икаруса и т. п.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. А устройство? Ну только разбирать если.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, на видео, в принципе, все есть. И плунжер, и клапана всаса и нагнетания, и ...
