Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тут спрошу. sos блин! Рождество морозы а насос kr-6 делает мозги (не качает как надо, не стрекочит.
    была такая история что у меня от него отвалился диод который в проводке маркировка диода EM518, припаял взамен что нашлось SR110, диоды почти одинаковые, SR имеет сниженное падение напряжения, а EM около 1в (судя по даташитам) что вообще не важно. Поставмл я значит SR110 и о чудо! запел за стрекотал как надо. Пошел спать а на утро тажа херь - чуть вибрирует как без диода, почти не качает.
    Может воздух попал? У меня до KR-6 стоял фильтр обычный типа сетка в прозрачном цилиндре, в таких фильтрах вечно воздух есть, я его снял, попробовал клизмой (фигурально) высосать топливо сверху насоса, собрал магистраль и фигвам-не стрекочит. грязь не должна была попасть логически... посоветуйте чего-нибудь?
    какой насос 12В посоветуйте в замен? есть у меня желание нафиг его продать, купить дешевый от авто, а разницу пропить (
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kedruchu,
    - простой выпрямительный (EM518) диод и диод Штокки (SR110) - "несколько разные вещи".
    - "подвесной электробензонасос от Газели".
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, у меня источник элементов блок питания. Попробую ради эксперимента использовать 1/2 диодного моста (других всеравно нет). Правда он без маркировки IMG_20230106_111353.jpg
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вряд-ли по току выдержит.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Диодный мост подошёл, ну всё заработало как надо, алелуя! ... водопровод замерз мать его (пойду в другую ветку
  6. art01
    art01
    art01
    Добрый день. подскажите может кто сталкивался с этой проблемой ? после разбора и чистки котла китарама турбо 13 перестало включаться вентилятор поддува питание подходит
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Питание приходит куда - на блок управления или на сам вентилятор?
  8. art01
    art01
    art01
    Да питание вроде приходит все включается кроме вентилятора. может какое нибудь реле не срабатывает?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю вопрос!
    КУДА ПРИХОДИТ ПИТАНИЕ?!?!?!
    Из розетки на блок управления котла или с блока управления на вентилятор (но вентилятор, при этом не крутится)?!?!
  10. art01
    art01
    art01
    С розетки до блока управления подходит а вот с блока управления на вентилятор нету. я разобрал блок управления визуально все нормально на платах вроде нечего такого нету
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если режим работы задан правильно, если светодиод "Включена горелка" на пульте загорается, если искра появляется и включается топливный насос, и только не стартует вентилятор, то причины могут быть:
    - если на разьем вентилятора подаются 230В, но он не крутится, то
    а) он заклинен
    б) он сгорел (обмотка)
    в) сдох пусковой конденсатор движка вентилятора (он на корпусе вентилятора)
    - если на разьем вентилятора НЕ приходят 230В, то
    а) сдохло реле
    б) не приходит сигнал на катушку реле
    Проверяйте - само реле и приходит-ли синал на реле ([URL="https://www.forumhouse.ru/posts/31084601/"схема тут[/URL]).
  12. art01
    art01
    art01
    Спасибо проверю отпишусь
  13. art01
    art01
    art01
    Добрый ден. с горел реле мотора заменили и все заработало. Спасибо за под сказку
  14. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Всем привет! Может кто что подскажет! Дизельный котел Китурами stso-21, блок управления ctx-3000, блок розжига kl-110, выносной пульт управления ctr-5700plus.
    Первый блок управления, стал чудить, на нем стало падать выходное напряжение на выносной пульт, на выносном пульте стало пропадать изображение тускнело и полностью исчезало, котел уходил на работу от термостата, когда котел долго стоит отключенным клавишей на блоке управления (2-е суток) при первом пуске, напряжение на пульте могло появиться и дисплей ярко светиться, потом все по новой, напряжение падает на выносном пульте до 5,3 -3,2 вольта. В итоге блок свалился в аварию по ошибке отсутствия воды в котле (проморгал давление сам) и больше к жизни его вернуть не удалось, запускает крыльчатку тестируется и падает в ошибку 95. Был отсоединен и убран в сторону, временами проверял, все тоже самое (мое мнение, что то с основной микросхемой) был куплен бу такой же блок ctx-3000, радости полные штаны на целую неделю и началось все тоже самое с выносным пультом, при этом если блок остудить, то питание сразу на выносной пульт восстанавливается, итог этот блок управления, после долгого простоя, стартанул на котле, пульт засветился, все Ок, через 7 минут работы просто отъехал и перестал включаться, зеленый индикатор перестал загораться на самом блоке, реле на включение не щелкает, при этом трансформатор внутри нагрелся. В первом случае когда сдох блок с ошибкой 95, котел работал без стабилизатора напряжения, во втором случае уже стоял стабилизатор напряжения. Куда копать, знатоки ? Это мне так с пультами повезло или что еще может быть? Может есть шанс что то внутри перепаять?
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Начните с проверки питания. Напряжение сети у вас какое? Стабилизатор есть?
