Неполадки котлов Kiturami Turbo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.
  1. bombardier1977
    bombardier1977
    bombardier1977
    Клапан надо менять вместе с катушкой. Такая же херня и у меня
  2. bombardier1977
    bombardier1977
    bombardier1977
    Говорят, бежит даже когда котел молчит. Клапан запорный не держит
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для справки, второй сезон kr6 работает на 1/2 диодного моста из юсб зарядки, всё никак не перепаяю
  4. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Доброго времени суток всем.
    Проблема с котлом Китурами твин альфа 13.
    Проблема в следующем: котёл работает исправно все в порядке но вот мне нужно выключить котёл, нажимаю кнопку выключения на пульте, котёл выключается иии всё включить больше не получается, выдёргиваю из розетки вставляю лампочка на пульте один раз моргнула и всё больше ничего не происходит, также горит лампочка на плате постоянно. Самое интересное что если выдернуть и вставить розетку раз 70 то котёл в какой-то момент выключается и всё работает нормально пока опять не появится необходимость выключить котёл, может кто-то может подсказать или кто-то сталкивался с такой проблемой?
  5. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Если это важно котёл работает на отопление гаража в котором сейчас прохладно +3-5 градусов.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Роман919, вообще-то, эта тема про дизельные котлы!
    Пульт у Вас CTR5900?
    Котел выключаете кнопкой на пульте, - так? А после нажатия на эту кнопку для последующего включения, на дисплее что отображается? Какие символы и цифры?
    В режиме "без пульта" - котел включается/работает?
  7. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Пульт да, такой.
    Выключается кнопкой на пульте.
    После нажатия ноль реакции ни цифр ни символов ничего.
    Чтобы запустить котёл без пульта нужно замкнуть провода которые идут на пульт? Если да то я так делал но тогда мигает лампочка на плате и в такт ей срабатывает турбина и всё.
    Сейчас котел заработал, получилось запустить так как описывал ранее.
  8. Vasil39
    Vasil39
    Vasil39
    Добрый день. не подскажите мощность понижающего трансформатора в блоке управления ctx 3000? Сгорел от скачка напряжения, а никаких данных на нем нет
