Вопрос по скользящим стропилам. Крепление в коньке. Врезка и т. д
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 08.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    по дощечке если можно поподробнее оъясните. если можно может рисунок какой есть?
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Да просто дощечка на мауэрлат между стропил ставитсяя. можно блокхауса куски вставить, чтобы в глаза не бросались, т. к у вас круглое бревно. но там не видно их практически, если высокий дом.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Дощечка крепится куда? По идее должна врезаться в мауэрлат, так как с стропилам нельзя крепить - съедет вместе сними, со временем будет зазор между бревном и дощечкой. А если будет врезаться в мауэрлат дощечка, тогда зачем врезать стропила? Мостик холода уберет 5см слой утеплителя поперек стропил снизу.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вместо дощечки можно использовать бревно? У меня много обрезков довольно больших. Как раз их можно орезать до 58см (расстояние между страпилами)
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Саморезами к мауэрлату прикрутить дощечку или врезать
    Если еще 5 см поперек будете делать, может можно и не врезать, но я бы все равно врезал. Все равно крышу по уровню надо делать. Сомневаюсь, что у Вас там все идеально ровно. Врезкой уровень еще ловится
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Какие допуски по перепаду?
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    думаю не стоит заморачиваться с бревнами:) возьмите блокхауса несколько штук и все. Либо если в глаза не будет бросаться просто обрезки досок от стропил или еще чего нибудь
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    желательно никакие:)
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это понятно, но они всегда есть. на 10 метров по горизонтали какой перепад допустим?
  10. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Я не знаю допуски по перепадам:) Всегда в уровень крыша делается. Диагонали может могут пару см гулять, но и то нежелательно, особенно на черепице.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1555__~1.JPG 313521_266602716713439_1701936646_n.jpg CAM00624.jpg DSC08303.JPG
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ок. Спасибо. По врезке понял.
    Сдвину дожечку на сантиков 10...15 на улицу и прикручу к стропилам. снизу подошью вагонкой.
    Т. е. утеплитель будет выходить на 10...15 см на улицу. Думаю мостика холода тем самым избежать и стропилки не сильно врезать по возможности.
  13. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    На плавающей системе пена наверное самое то? :hello:
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    к стропилам не надо
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почему?
