Не длинен ли фильтр у дренажной канавы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем НиколайВлад, 08.02.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так может и подушку из под фундамента вынести.
    Вода пройдет. Но медленно. Со временем все медленнее и медленнее.
    Не - не надо. Не промоете. В общем деньги на ветер выкинули. Не люблю расстраивать, но как есть.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - наблюдаю уже 4 года. К сожалению, Ваш сайт нашел недавно.
    Летом "закрыл"/засыпал канаву (вода шла чуть-чуть) и уже весной было сухо.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - "спасибо, обнадежили"..., но всё равно спасибо за ответ.
    А если постепенно через 2 погонных метра делать шурфы и промывать?
    Раскапывать и ставить трубы может и лучше, но точки с "ручейками" в нескольких местах по периметру дома/канавы.
    Ставить трубы от "ручейка" к "ручейку" и на выход?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас песок замылся в щебень. Скорее всего. Так что промывать бестолку - ничего не промоете.
  5. еван
    еван
    еван
    По вашему вопросу без геологии сложно дать эффективные советы. Ну очень заинтриговали - что за книга по дренажу 1950 г. ? Попса -"шей сам" или от академического института?
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - Книги:
    Шепелев А. М. "Как построить сельский дом" 1954 г.
    Кузнецов Н. Д. Скотников В. Е. "Пособие для индивидуального застройщика" 1957 г.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - получается единственный выход: вскрывать канаву заново, очищать, засыпать заново щебень, сверху закрывать полиэтиленом и засыпать землей.
    - или: в местах основного выхода "ручейков" прокладывать трубы/шланги от "лужи" до "лужи" и вести затем основную трубу на слив?
    Получается так? А что лучше?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Как это не грустно но надо переделывать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно вскрыть в одном месте и посмотреть что с ней. Не надо полиэтилена. Обсуждали как правильно делать дренаж, ну и перед любыми мероприятиями надо понимать геологию.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я не геолог, за дренаж взялся от необходимости. Понимал, что делать дренаж веками, затем засыпать канаву землей - не надолго: ветки сгниют и превратятся в торф и дренажу капут.
    Но почему не надо изолировать верхний слой земли ПЭ? Ведь тогда земля, песок опять забьют щели между щебнем?
    Или прокладывать трубы?
    В Невском районе СПб делали "дренаж" из керамических перфорированных труб на месте бывшей речки в саду "Куракина дача": трубы Д300 мм, отверстия Д20 мм через 300 мм. Через неск. лет от забился.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстиль принято использовать - он воду пропускает. Вам ведь важно что бы и с поверхности вода в этот дренаж попадала.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - геотекстилем не пользовался. Был опыт завертывания труб в ПЭ на глубине 20 см от поверхности. Через 25 лет он остался таким же элластичным, как новый (не было солнечной радиации, от которой от прибретает жесткость и рвется).
    Главное, что бы вода/ручейки на глубине 1 м не шла к дому. Дождь будет лить везде, от него не спасешся.
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - Вадим, что же лучше: проложить трубы с разрывами в местах ручейков или общий дренаж щебнем?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажные трубы не прокладываются (практически) без щебня.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - не понял: т. е. "входы" труб должны лежать между щебнем?
