На сколько МЗФЛ дешевле заглубленного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ZaKoN83, 08.02.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Выкладывайте. :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже устал повторять, что нельзя абстрактно (без геологии, привязки к местности и пр. и пр.) сравнивать конструктивы фундаментов. Где-то оптимальны сваи, где-то МЗФЛ, а где-то без монолита ваще никак.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да будто Вы не знаете, столько форум курите ужо...
    1. уширение пятки в сторону (наружу), где пучинистый грунт...якорь можно сказать...
    2. тоже якорь, только не с уширением, а с обратным (небольшим) откосом наружной стороны стенки (сверху уже, снизу шире)...
    3. гладкая стена ф-та + изоляция...не даёт зацепиться мороженному грунту за стены, создаёт эффект скольжения...в первую зиму после возведения ф-та касательные силы не страшны, в последующие при небольшом весе дома тоже...
    4. даже при щелевом варианте исполнения, вес тяжёлого (относительно касательных сил) дома противостоит этим силам, особенно учитывая малое промерзание локально около ф-тной зоны...
    5. с помощью прокладки слоя демпфера, достаточно 2-3см псб или эппс слабенького...
    ничего не забыл? если вспомню - сообщу...
    п. с. не считаю способ - засыпки пазуха песком как вариант вообще...по ряду причин, по этому и не заключил в список...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А монолит...? это плита? :close::|:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А плита ваще практически универсальна:hello:. За некоторым исключением;). Для дома ПМЖ вариант исключительно рациональный. :hello:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да если её ещё на ГП заложить...:)]:close:
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В скором времени планирую делать фундамент под брусовой дом. Грунты пучинистые. Уровень грунтовых вод около 1,5 метра. Участок имеет небольшой уклон, по диагонали 60 см, по прямой 40 см. Есть желание сделать цокольный этаж, но при таком уровне грунтовых вод глубоко не закопаешься. Вариант фундамента такой. Копается траншея по периметру, шириной 30 см, глубиной 1,2 -1,3 метра. Низ траншеи имеет расширение на внешнюю сторону до 40 см. Получается якорь. По дну траншеи укладывается слой геотекстиля с напуском на бока траншеи по 50-60 см. Засыпается песчаная подушка. Слой 30 см. Монтируется трехпоясной арматурный каркас. Низ 3 прутка ф-12, середина, 2 прутка по краям каркаса, верх 3-4 прутка. Вертикальные прутки по всем углам с наружной и внутренней стороны и середине, и по боковым сторонам через 1,5-2 метра. Опалубка под ростверк выше земли на 0,5 метра. Конструкция заливается бетоном с наполнителем из гранитного щебня. Марка бетона Б 22,5. Конструкция дома не тяжелая, поэтому ширину ленты в верхней части делать 40 см считаю нецелесообразным. Выслушаю все умные советы и критику, если чего не так. Цокольный этаж планируется полуподвальным, половина под землей, половитна сверху. Закапываться планируется сантиметров на 70-80 ниже уровня земли, на 2-3 от глубины залегания основания фундамента.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Так Вам нужно создать тему в ленточных фундаментах, где нарисуете дом с планом, какие грунты послойно, ГПромерз. И мы все, каждый хоть по посту да напишем свое мнение, а здесь не много про другое.
    Бетона, как во всех документах пишут, достаточно М200. А нужен вообще такой высокий цоколь? Бывалые (жители домов "в возрасте" мной "опрошенные") говорят что теперь отказались бы от такого количества ступенек в дом и сделали бы пониже.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    На заборах тоже пишут.
    Мне нужен, так как под домом планируется техническое помещение.
    Ну на вкус и цвет все фломастеры разные.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Те бородатые (или нет) дядьки которые написали ГОСТы и СНИПы с маркой бетона для фундамента наверняка уже давно не баловались на заборах. Они не гос. дума- сегодня приняли закон, через год отменили...
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    С этим я согласен, только вот сейчас много производителей бетона недобросовестных. У соседа прошлогодний, уложенный летом бетон начал рассыпаться. Другая же партия стоИт нормально, ничего с ней не случается.
    У меня есть выбор где брать бетон, и паспорт на бетон тоже дадут. Но имея опыт работы в строительстве более 20 лет, насмотрелся всякого. Да и стоимость Б 15 и Б 22,5 отличается не сильно. При моих 30 кубометрах разница будет не сильно большая, зато надежность будет выше.
    Р. С. Сегодня раздобыл несколько учебных фильмов для учебных заведений типа техникумов. Фильмы Советские 16 мм, надо будет посмотреть на досуге, освежить память. В тех фильмах, снчятых еще в СССР действительно все по СНиПам и ГОСТу.
  12. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    разница, между маркой м200 и м300 около 300р с куба. при 50м3 это айфон 5с для моей жены. А мысли типа у меня самый надежный дом покинут вас, если сделаете расчет. 200кг на см2 дают 44 тысячи тонн запаса прочности. Все? в крайнем случае м250?)
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Такой запас конечно не нужен. :no:
  14. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    100-кратный запас, ага :)
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А что если делать фундамент типа: опорная лента на глубине 150-170 см с выпусками арматуры под сваи, сваи с шагом 150 диаметром 40*40, сверху ростверк. Просто видел делали такой фундамент рядом со мной. Да и строители мне такой советуют.
