Дерево или кирпич? вечный вопрос)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sirota, 08.02.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Совсем даже и не авторитетное... обычный застройщик;) Правда с того момента, как собрали силовую часть (у меня ПБ), прошло два года самообразования:aga:
  2. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    И еще одна тема- https://www.forumhouse.ru/threads/110926/
    Все верно, но первую тему сначала посмотрите все же. Я не спец, но мне кажется углы будут сильно продуваться/промерзать если не делать в теплый угол или еще как.
  3. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну во первых после усадки нужно проконопатить)
    во вторых после дерева будет бумага+утеплитель+внешняя обшивка) не должно продуваться)
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    6-ти метровый не пробовал, но 4-х метровый в одиночку таскал, сомневаюсь, что 6-ти метровый вдвоем не поднять
    а экономию, я имел ввиду, конечно в процентном соотношении к расходам по постройке дома в целом
  5. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    1) ну таскал и поднимал на 5 метров это сильно разные вещи)
    плотность сосны, если я правильно помню, 700-750 кг/м3 тоесть 6м брус весит от 160 до 180 кг)
    2) эконмия всего дома складывается из экономии каждого этапа) но думаю всеж остановится на 150)
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Где то Нир бродит по форуму... Уверен, если бы он заглянул в эту тему то прозвучали бы слова о комбинированном доме где 1 этаж кирпич а второй дерево но не брус а скорее всего лафет и не меньше чем на 250 :hello:
    Но как вариант, загляните сюда http://www.barene.ru/str_90.htm возможно там что то Вас и вдохновит как в кирпиче так и в дереве
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Из 100 мм бруса такой дом строить конечно не стОит. Хотя бы 150мм применить. Это будет намного лучше. а если сравнить стоимость кирпичных стен и брусовых 150, то разница в цене трехкратной не будет. Я бы строил из кирпича.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    И правильно делаете что не верите. Сейчас кирпич на заводах обжигают в ядерных реакторах.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    да вы правы, где его только не обжигают и видимо поэтому он весь такой ровный и одинаковый по качеству.
    Но всё таки кто-то из него еще строит.
  10. Sirota
    Sirota
    Sirota
    Саратов
    Ну разница с красным, нормальным кирпичом будет всеж в 3) а вот с силикатным в 2)
    Соответственно вопрос знатокам кирпича) так ли страшен силикат? а то на форуме мульен тем) и что он супер классный и что он ужас ужас) (желательно с примерами, а не просто теорию)
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Если стоимость стен в три раза дороже (300%), то стоимость всей постройки это удорожит на 15 %. А может и на 10%. Стройте из красного. Это себя оправдает в дальнейшем.
