Контроллер управления горелки на отработке. (схема, прошивка, печатка). Авторская поддержка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 08.02.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @anton5386, м вы шиберами регулируете (в смысле они оказывают влияние?
    я сразу вспоминаю -"невероятностная тяга"...аж труселя засасывает)-
    извините за флейм
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Новая пища для размышления.
    Сейчас опишу что к чему
  3. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    да оказывают, они почти до конца закрыты, если много открывать факел срывается, горелкии с надувом
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    По поводу графика выше.
    1 - значение 8-bit (ного) ШИМа на вентилятор надува. (за линейность изменения производительности не ручаюсь)
    2 - t газов выходящих из шамотного коридора. (умножаем на два, получаем примерно +-10% в градусах)
    3 - подача масла. (стабильна)
    4 - показания датчика пламени. (они разделены уже не помню на сколько. Просто что-бы не мешались по среди графика.)
    Что имеем. Масло стоит в таком значении что при 255 надува смесь 100% бедная, а при 0 (шима надува) 100% богатая.
    Блин за этот эксперимент поимел черную топку:aga:
    У кого какие мысли. :hello:
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @on_off, Замер температуры по графику 2 думаю не правильный 340 - 240гр. Проведи линию отимального горения относительно графика 2. Какая мощность при оптимальном горении. И зачем так извратился с наддувом что топка черная.
    Выкинь 4 график, ни чего с него хорошего не получишь - горит оно и пущай горит.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    На графике 2 максимум все же есть, хотя и не острый. А вот скачок в районе 19:35 не очень понятен, как версия начало активного сажеобразования. Но вот на счет максимума 2 графика, вот еще что на ум приходит.
    Старт в ~19:20 (как я понимаю после длительного стопа), максимум в районе ~ 19:28, т. е. прошло 8 минут, это я к тому, что если топка перед стартом была холодная, то максимум T может быть как за счет нормального обогащения к 19:28, так и за счет прогрева топки, за эти 8 мин. Тут бы более верным, на мой взгляд, было бы ШИМ менять не пилой с квантованием 1, а скачками по 24-32, а длительнось полки должна превышать время тепловой инерции топки иначе нельзя сделать выводы относительно влияния наддува. Т. е. на мой взгляд 25 мин на цикл мало.
    Что касается датчика пламени, то думаю, что информация от него чисто качественная горит-не горит, потому что думаю спектр пламени меняется от состава смеси и сигнал на выходе датчика будет, кроме интенсивности горения, модулирован еще и кривой чувствительности датчика пламени от длины волны.
    @on_off, спасибо вам, вы даете очень интересные данные.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хреново у вас котлы обвязаны. Но давайте об этом в другом месте. Не будем зафлуживать тему.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура в топке в 320С какая-то слишком низкая. Похоже, воздух подается с огромным избытком и регулировочная кривая вентилятора находится на краю.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Не правильный у тебя Сергей метод изменения мощности горелки. На верно по принципу "пущай горит" Спасибо за информативный комментарий.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Можете по подробней, в коком месте - "воздух подается с огромным избытком и регулировочная кривая вентилятора находится на краю".
    Заранее спасибо.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Газы при горении из шамотного коридора должны выходить с температурой около 1000С, если она ниже, то это означает избыток воздуха, это плохо т. к. КПД падает, если сильно выше тоже плохо, оксиды азота растут.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как можно делать умозаключения не видя и не представляя конструкцию системы и точек измерения. Это что, вертуальная такая игра? Угадай где что я измерял?
    Максим, придётся сделать достаточно понятный рисунок установки и показать где и как установлены элементы контроля.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот Олег правильно сказал - где и как установлены элементы контроля? Во вторых замеры в реальных единицах и это должны быть отдельные графики с возможностью отсчета Т-горения по 10гр и температуры теплоносителя 1гр. Тогда можно будет сравнить изменение на градус теплоносителя с температурой газов у регистров теплообменника, а также влияние наддува. А так все эти графики ни о чем все в одно ведро и все в попугаях.
    @georgnsk, тоже все правильно сказано. Газы из шамотного в районе регистров 500 - 700гр.
    @on_off, проведи на графике 4 горизонтальную по температуре газов оптимального горения (оптимальной мощности), тогда будет видно колебания горения относительно этой прямой и можно будет оценить рамки (коридор) изменения подачи или наддува за которые нельзя выходить. А так-же будет видна динамика горения в целом.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А теперь снова, и русским языком.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мало. СО интенсивно догорает при температуре 800С и выше.
