Контроллер управления горелки на отработке. (схема, прошивка, печатка). Авторская поддержка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 08.02.14.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    125 вентилятор, мощностью 20вт, имеет производительность 160м. куб в час.
    Какая производительность может быть у компьютерного вентилятора.
    Я посчитал получается для 1кг нужно ~12 м кубических. Может ошибаюсь.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Согласен с тобой. Вот тут такой момент где делать замер. На выходе из шамотного да там похоже в пределах 1000гр, у меня 10мм стальной лист поплыл.
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет к сожалению возможности воткнуть датчик там где хотелось бы)
    Сегодня перекладу коридор по другому, что-бы датчик оказался точно там где хочется
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Один м3 воздуха при 20С весит 1.24кг. Соответственно этот моторчик теоретически может прокачать около 200 килограмм воздуха, но реально, из-за сопротивления газового тракта котла, его производительность может отличаться в десятки раз.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    160 м3 это данные другого - вентилятора вентиляции. У меня стоит от компьютерного БП, он в разы меньше. Не могу найти хотя бы примерных данных по ним.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @georgnsk, А воздух который инжектирует горелка Вы не учитываете? При давлении около 3 Атм. это приличный показатель. Это не форсука. Это RB. И давление важный фактор. Наддув здесь больше чем для поддержки штанов.
    Показателем теоретически может быть только СО в отработанных газах. Как косвенный показатель отсутствие дыма их трубы и недожога в котле. Температура в теплообменнике тоже складывается из многих частей: энергия облучения (радиация), теплообмен со стенками, нагрев паразитов (азота и прочее), скорость обмена в системе горелка котёл, и труба. Всё не так просто это всё учесть невозможно. В домашних условиях всё будет приблизительно. Нужна установка.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Олег, не все так однозначно.
    Как сказал Арнольд к0торый Шварцнегер - "Don't listen to the naysayers"
    Я помню как в прошлом январе мне все говорили что газовым поджогом я зря занимаюсь.
    Так что будем двигаться.
    Сегодня у нас откуда та взялся ноль на улице. Так что шашлык, сегодня. Позже продолжим.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Конечно же нужно учитывать весь воздух. Правда, воздух из форсунки имеет такую кинетику, что в горении его достаточно трудно задействовать, ну разве только циклонной топкой.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    @on_off, Я с тобой. За газ даже разговоров быть не может. Стереотипы надо менять.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Могу предложить альтернативный вариант поджига масляного аэрозоля, попробовал его на пеллетах - работает хорошо, речь о поджиге с помощью прожекторной лампы с галогеном мощностью 200-500вт, поток тепла от неё может поджечь что угодно, температура колбы из кварцевого стекла1000С, можно смело на неё факел направлять, стекло не треснет.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @georgnsk, Спасибо за предложение. Тогда конструктив, пожалуйста.
    Только условие одно: должно вместиться в зазор 5 мм и не быть на пути спрэя.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Максим! Считаю что самым показательным графиком будет график зависимости температуры в теплобменнике от подачи топлива. Воздух при этом CONSTANT. Воздух вторичного наддува тоже. Короче ничего не крутим кроме топлива. Это разрешит все наши споры по регулированию.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Золотые слова:hndshk:.
    Лучше без наддува, только естественная тяга. Построить график хотябы косвенно зависимости температуры от тяги. Тягу можно взять в попугаях - хорошая, средняя, плохая.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А масло ведь с помощью воздуха подается, не получится просто масло увеличить, воздух тоже добавится.
