Контроллер управления горелки на отработке. (схема, прошивка, печатка). Авторская поддержка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем on_off, 08.02.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @on_off,:
    Ну и вывод из этого какой? Синий график как я понял температура на выхлопе. Краный - теплоноситель.
    А 65 до 0 это старт/стоп так работает?
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Понятно почему вам не нужны графики, читать то их не умеем. Беру слова назад. пошел расшифровывать.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мне так же непонятно. Оси расшифруйте.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ось Y смещена для более крупного отображения. Т. е. где 0 там 42,5 гр. если верить делениям.
    Красным t теплоносителя в реальных единицах, синий график - это на входе теплообменника, в условных единицах.
    Горелка работает в Старт-Стопе по сигналу комнатного датчика с гистерезисом 0.3 гр.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Температура на трубе дымохода и в подаче?
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет, синий это до теплообменника. После шибера стоит прибор, с которого не могу писать. но там t при работе довольно стабильна. 115-120 гр. А вот до теплообменника меняется то ли от времени работы, то ли от t теплоносителя.
    Нет еще одного канала, чтобы писать t после теплообменника, но я постараюсь добавить.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    @shunin, спасибо что не прошли мимо.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @on_off,
    Так синий график 80 - 120гр где это делается замер не пойму?
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Он писал, что термопара стоит на выходе камеры сгорания, до теплообменника. Только это не градусы, это у него условные единицы, наверное напряжение с термопары.
    А так и должно быть, тепловой поток от одного тела к другому зависит от разности температур этих тел. Разность температур меньше, возьмем меньше. Но тогда температура после теплообменника, тоже должна расти.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не понятно зачем нужны эти замеры и графики тем более синий в попугаях.
    Если взять начало красного графика, то получается температура теплоносителя колеблется 63 - 52гр почему? В 11.12 вообще упало до 42гр?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Добавил еще один канал. Теперь пишет и до теплообменника и после шибера. От юстировал эти два канала между собой.
    Ставим плюсик если хотим увидеть завтра что там будет. Если не наберется три, буду сам на него смотреть и анализировать.
    Всем спасибо.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё правильно. Теплопередача есть тогда, когда есть приличная разница температур. Чем она меньше- тем меньше КПД системы. Всё в космос.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Максим, так держать. Всё правильно. Работает у тебя всё прекрасно. Мне лично всё понятно: и процессы и графики.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Это нормальный процесс. 10 градусов теплоносителя - 1 градус по воздуху в комнате. У меня сейчас дельта в 7 градусов. Это вообще 14 градусов по теплоносителю. В комнатах вообще не заметно. Стоят электронные термометры. За неделю горелка работала всего 3 дня, 9 часов, 45 минут чистого времени. При этом она подожглась 227 раз. Тэн отработал чуть более 3 дней. Экономия по отоплению при данных погодных условиях более 60 процентов .
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это весьма индивидуально. Как бы, от качества строения целиком зависит и от мороза за бортом.
    А еще я мыться люблю. В сутки по расходометру выливается 0,8-1 куб воды.
