Не было у бабы забот... купила баба 10 соток
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НатальяКарелия, 08.02.14.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Наташа, ВСЮ кровать - работы очень много, а тут надо будет сделать только одну спинку.
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Приварить уголки и на уголки положить и закрепить деревянный короб, как Маша написала. В короб положить ламели Икеевские.
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Купить кровать с высокой спинкой. К ней (спинке) приделать спинку от старой кровати сверху новой. Получится как на 3 фотке (условно) - красивая решетка на фоне дерева. Надо только найти кровать с подходящей по форме и размеру спинкой и смотреть как крепить. Может быть новая кровать между ножек старой грядушки встанет, а может быть закрепить поверх новой спинки старую на большие болты с гайками.
  4. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    А мне кажется, что достаточно просто бруски подходящих габаритов положить на железное основание, предварительно убрав сетку. Бруски закрепить болтами, утопив их в брусках. Тут важно сверло по металлу хорошее и дрель. С деревом проще. На таких кроватях боковые железяки ниже торцевых сантиметров на пять или четыре. Значит брусок должен быть такой высоты. На бруски можно положить фанеру, двп или что есть. Матрас по сути любой подходящий. Лично нам подходит только поролоновый в пять см высотой. Дааааа, боковушки тоже можно оформить деревом, предварительно состарив его. Должно получиться аутентично:|:
    Я прям вижу:)]
  5. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Кстати, очень интересный вариант - кровать с выдвижной второй кроватью :)]
    или как в Икее - одна ставится на вторую
    3afa6fada5defe37b8b65553b7a0c320.jpg utaker-ozko-штaplowane__0534600_PE649185_S5.JPG 22498973_1454950977894133_5814538539929403225_o-1024x1024.jpg
  6. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Вот, Лиза, ты меня поняла :)] спасибо :love:
    в качестве матраса меня вполне устраивает обычный ватный тюфяк, правда, качество и у них теперь страдает :(
    значит, надо попробовать отсоединить сетку и перевезти как то эту кровать на дачу...
    но сверлить 3 мм металла как минимум 20 раз :ogo::flag:
  7. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    сфоткая основание, где сетка крепится, покумекаем тут.
  8. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    Наташ, если есть основание металлическое, хорошее, советское (я может что не понимаю...но вообще не вижу проблем),то на него можно положить современный короб с ламелями, или фанеру, подумать о стопорах, (я на диване спала мноооого лет, до того времени, что верх износился, продавился. Ещё на нём и сидели все...да такова се ля ви...:) Убрала верх, положила 2-см фанеру, на него матрас, прикрутила уголки обычные высокие, и всё работало;), включая матрас, кстати он и сейчас верой и правдой служит на даче. Марка Аскона - хвалю, очень хвалю.) Ничего особо и не делала своими женскими мозгами дошла:)]
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    фотку кровати дай...я ж тебе сказала, как все это сделать - надо делать основание новое, как - я описала, примерно. Сделать новое основание на старых ногах - не выйдет, как ты ноги-трубочки соединишь с новым коробом?
    в общем, фото дай, а...
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Наташ, тебе нафига это гемор в доме? это в условиях хруща и при густом заселении
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Не вздумай сверлить, Наташ. Ты ослабишь раму!
    И сетку не надо кромсать! Пусть будет. Еще раз: покажи фотку кровати без матраса, железки, как они есть. Есть идея, что можно сделать...
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    :hndshk: лучше уж на случай приезда толпы гостей просто матрасы на пол кинуть
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Оля правильно написала, просто по верх старого железного основания новое деревянное смастырить и закрепить просто на несколько шурупов металл-дерево
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Юль, нельзя сверлить кровать, это ослабит раму
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Маш ну 4 дырки погоды не сделают
