Щепа+глина+тростник. Дома в Беларуси
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем SurfEver, 08.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arthause, а долговечно по вашему это сколько лет по минимуму?
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Подскажите, если закладывать глинощепу плотностью 380-400 кг/м3 толщиной 500 мм и использовать несъёмную опалубку Velox 35 мм, нужны ли дополнительные меры для просыхания наполнителя. Смесь низкой влажности, по объёму (глина/щепа) 1/16. Начало работ апрель.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Одна из сторон должна быть открытой, иначе не просохнет и пойдет плесень.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Преимущество такой опалубки в технологичности. Не поможет ли высокая воздухопроницаемость материала Velox при просыхании? Либо на границе образуется глиняная плёнка, которая будет мешать высыханию. Соль ещё буду добавлять. Уж очень не хочется делать двойную работу:faq:
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Когда в деревнях штукатурили стены глиной внутри дома, то выносили все окна и двери. И все это сохло пару месяцев. Вы пробные замесы сделайте и все поймете. Соль это хорошо, еще бы и цемента добавить, то вообще хорошо будет.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, я сделал несколько пробников, но создать условия как в стене :faq: попробую
    Цемент во внешние стены добавлять не буду-не вижу необходимости-либо щепа с глиной, либо просто щепа с опилками (возможно с известью). Внутренние-опилкобетон с песком, либо глинобетон.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Я прошлым летом делал замесы с цементом и без. Так тот, что с цементом (небольшое количество цемента) через неделю стал твердым и легким как пемза. мне очень понравился. Тот что без цемента так и не схватился, лежал как кучка опилок обмазанная глиной. Может конечно глины мало положил, хотя в обоих замесах глины одинаковое количество.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @wonton, у меня объём смеси в наружных стенах около 80 кубов, поэтому хочу максимально сократить количество операций. Глины небольшое количество как антисептик и уплотнение. Но если стена не просохнет (сделаю макет из опалубки на 500 мм), тогда буду делать засыпку (полусухим методом).
  9. wonton
    wonton
    wonton
    @absik, Вы же мешать глину с опилками все равно будете, и надеюсь в принудительной бетономешалке. Так в этот момент подсыпаете немного цемента. Процесс не очень усложнится. Что вы понимаете под полусохой метод?
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Две неглубокие емкости по 180 л ручным миксером. Уже пробовал-нормально.
    Цемент для чего? Конечной прочности? Влагостойкости? Скорость твердения?
    Если первые два, то нет необходимости-увеличение стоимости и теплопроводности?
    Увлажнение наполнителя для трамбовки.
    Щепка (стружка от строгального станка) естественной влажности перемешивается с известковым молочком (25 кг извести 75 л воды на м3) либо глиняное молочко.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    1. Теплопроводность и стоимость увеличится не на много, зато получаете быстро схватывающую безусадочную засыпку. Вы попробуйте и поймете.
    2. Тогда уж лучше с известью, только остается вопрос о просушки.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вы про какие пропорции говорите?
  13. wonton
    wonton
    wonton
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @wonton, почитал..спасибо. Скажите, а какого назначение глины, если вымачивание в извести обеспечит сцепление с щепой? В чём преимущество перед теплоизоляционным арболитом?
  15. wonton
    wonton
    wonton
    @absik, Я просто тогда экспериментировал с опилкобетоном, и замочил много опилок. Оставшиеся решил попробовать с глиной. Если честно, мне больше понравились замесы с глиной, они на ощупь более теплые, хотя по прочности не уступают чисто цементным. Предварительное замачивание еще дает один плюс- это не надо думать и считать сколько добавлять воды.
    Плюс перед теплоизоляционным арболитом- это меньшее количество цемента.
