Треснули кирпичные стены
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем supkrovi, 09.02.14.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    То есть не от Евгения, а от Евана. Не очень, кстати, удобно, что здесь нельзя редактировать сообщения.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ошибки нет. :victory:
  3. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Да, я уже потом понял, но не стал писать, а то бред какойто неловкий получается. Впрочем, всё равно получился
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Не понимаю, здесь мне разместить вопрос по дренажу или в соотв. разделе. Просто там уже есть тема "Нужен ли мне дренаж", и не хочется вклиниваться. На всякий случай спрошу пока здесь.
    Вчера ездил к своим трещинам. Они не изменились. Двое соседей делают себе дренаж. Причём, делают странно: вырывают чуть ниже низа плиты подвала, и прям рядом с фундаментом кладут трубу. Они её зачем-то оборачивают в геотекстиль, засыпают всё это хозяйство песком и сверху глиной. Впрочем, это их проблемы. Благодаря форумхаусу мы все знаем как надо :)
    А по сути - следующее. У меня нет воды в подвале. Я её там не видел ни осенью (дождей было предостаточно), ни, понятно, зимой, ни сейчас. Она есть только в одном месте, где пол ещё ниже, чем везде. И чем является в этом месте пол я пока не понимаю (там лёд ещё не отошёл). И не факт, что она не течёт сверху, через плиты незакрытого гаража.
    Грунт странный: где-то песок, где-то непробиваемая точёной титановой лопатой глина. Причём, это может различаться в пределах 2х-3х метров копки. Но это по верху. А глубже - везде адически крепкая глина.
    А другой сосед не сделал себе дренаж. Он уже зимовал, оказывается. Всё у него в порядке, вроде.
    Так вот, если утеплить фундамент ЭППСом, сделать утеплённую отмостку метра полтора, ливнёвку, топить подвал - нужен ли кольцевой дренаж, чтобы не пучило?
    Ещё такая информация, что пока соседу копали траншею под дренаж, вода еле-еле показалась ниже фундамента сантиметров на 30, как я понял. Всё, что выше - абсолютно сухо.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такого факта тоже пока нельзя отрицать - либо как полной причины, либо как части причины.
    Это больше похоже на обратную засыпку - хотя конечно лучше глазами все это увидеть.
    Тоже такой вариант абсолютно возможен - если не пустили воду в пазухи и котлован при строительстве и в ходе эксплуатации, если она не скатывается по подпочвенному слою где то (верховодка), если ее нет (в виде напорной или слабонапорной воды) под самим домом.
    Есть обстоятельства, при которых дренаж и подушки просто не нужны.
    Если нужно отводить воду - нужно.
    Если не нужно отводить воду - не нужно.
    Можно и за соседа поговорить. :)
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Это, явно, она и есть. Тк частенько попадаются кирпичи на разных глубинах участка.
    Не, не будем. Это тот, который обернул трубу и засыпал песком с глиной. У него почти уже всё сделано - поздняк метаться и расстраивать.
    Ну что ж, раз мои рассуждения не кажутся таким мэтрам, как Urok, идиотскими, то буду считать, что всё правильно. Время, конечно, покажет.
    Тыща спасиб, Urok!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Однозначно обратная засыпка - строительный мусор в ней это уже дань традиции. :aga:
    Традиция, к слову, плохая.
    Это для меня сильно пафосно - на звание мэтра не претендую, supkrovi. :)
    Мне кажется, Вы рано резюмировали - нужно придумать какой то контроль: понаблюдать за замокшим местом, отслежвать где высачивание (если оно есть вообще), перекрыть доступ воде сверху гарантированно.
    Можно и за стенами подвала понаблюдать, за пазухами - к осени глядишь будет статистика.
    Дело в том, что было разрушение - и был вектор сил, который эти разрушения спровоцировал.
    Могли быть просадки от уплотнения грунтов, от напряжений в материалах или конструкциях, от замерзания воды в углу под полом... да мало ли еще что.
    Тему не бросайте, если что заметите - пишите.
    А если ничего не случится - еще лучше. :):hndshk:
  8. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Хмм. проблема-то вся в том, что я должен до зимы туда въехать. Соответственно, к тому времени уже будет наружная и внутренняя отделка (частично). Поэтому, наблюдать будет легко, но накладно в том смысле, что отделка начнёт валится.
    Я бы и дренировал на всякий случай, был бы богат. Но я, увы, не таков. Ну, в крайнем случае потом сделаю, на расстоянии от отмостки, как-то аккуратненько. Вобщем, отпишусь следующей весной, если плитой или стеной не раздавит. А даже, если и так - жену попрошу заранее, она напишет... хотя, её тоже может прихлопнуть.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно по этой причине предлагаю внимательный контроль - оценивать нужно все изменения, особенно связанные с "мокротой".
    Даст Бог - обойдется, нужно "чуйку" включить. :victory:
  10. Stroitel24
    Stroitel24
    Stroitel24
    Я бы вот такой метод предпочитаю. Все-таки надёжно и не пыльно
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Серьезная технология - аж стены у мужика треснули... если захочу кому то насолить - зафигачу в грунты такой шайтан-состав.:aga:
  12. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Я сейчас потихоньку склоняюсь к тому, чтобы это сделать всё-таки. Кажется, что правая часть дома просела из-за грунта. На днях съезжу туда - копну подвал под гаражом, чтобы понять, из чего сделано основание в том месте (оно ниже плиты подвала и там сейчас лёд. это единственное водянистое место). Стрёмно, конечно, не треснет ли дом после таких инъекций. Вроде старьё всякое восстанавливают таким методом, так что... хрен знает.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Слишком много подводных камней и слишком непредсказуемый результат без определения состава грунтов - эта же штука водонепроницаемая.
    А это не факт что хорошо - особенно если "блямба" будет близко или вплотную к фундаменту: ковырнет вода "блямбу" и все поменяется во мгновение ока.
    Откапывать тоже надо аккуратно - чтобы ничего не поехало.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Не понимание языка ролика и сути самой технологии позволяет сделать отрицательное заключение.
    Результат абсолютно предсказуемый. Есть различные смолы для разных типов грунтов. Дом поднимается с точностью до мм. Трещины закрываются. А касательно блямбы - получается вот такой состав, по несущим способностям превосходящий идеально утрамбованные грунты:
  15. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @Уретек, с картинкой у Вас не очень получилось. Можете перезалить полноценно? Спасибо!
