Утеплить брусовой дом. Как сделать правильно?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Denis_Ka, 21.12.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сайдинг от поджега не спасет, алабай на 15 участков и сторож.
  2. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Панели дороговато. Да и утеплять дополнительно их надо.
    Мы остановились на бетонной плитке по 710 р за м2.
    Монтаж хочу сделать сам. Т к монтаж стоит 100 % стоим плитки. А у нас 216 м2. Монтаж прост. Хватило бы сил и времени. Если что возьму себе помошника.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А почему не кирпичная облицовка?
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А если под кирпич,фундамент не закладывался? Это ,что отдельную ленту под наруж. олицовку кирпичиками городить
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Этот кирпичик очень узкий. Если есть место для бетонной плитки с вент зазором, хватит и для облицовки кирпичем.
  6. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Возможно-ли утеплять пенопластом брусовой дом (бррус 150Х150) 50 хватит?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Возможно !
    50мм до норм очень сильно не дотягивает! Можете сами посчитать тут:https://elima.ru/scripts/w5.3.php
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для варианта "летняя дача" и редких наездов зимой - достаточно
  9. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Фундамент идет вровень с цокольным блочком. Места под кирпич вообще нет. Плитка будет держаться на обрешетке.
    Вот только есть сомнения... Плитка весит 13 тон... Как себя поведет наш фундамент при такой нагрузке (лента 60 см + подушка песок 30 см).
    Вот по деньгам расчет кому интересно:
    Утеплитель rockwool лайт батс -500 р пачка, 6 м2, 66 пачек = 33000 р
    Ветрозащита Изоспан А- 1350 р пачка, 70 м2, 3 пачки =4050 р
    Пенопласт на цоколь-100х1200х1000 140 р шт, 28 штук =3920 р
    Бетонная плитка 216 м2 = 190990 р
    брусок 50х50, 2.3м3 = 15333 р
    доска 30х100, 2.5м3 =12500 р
    Доставка примерно 12-16000 р
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как правило такой вариант с годами (при выходе на пенсию например)переходит в желание жить там постоянно!
    Это так, информация к размышлению!
  11. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Хотите сказать, пока не на пенсии надо делать 100!
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хочу сказать ,что неизвестно, что будет в самом ближайшем будущем! Возможно Вы поменяете свои взгляды!
    И если сейчас утеплятся , то помоему лучше сделать потеплее на всякий случай,мешать то не будет! Тем более лишние 5см сейчас это копейки, а добавить потом 5 см будет значительно дороже т.к отделку внешнюю придется переделывать!
    Решайте сами!
    Посмотрите ответ "Кочевника", второй пост, тут:https://www.forumhouse.ru/threads/24351/ Количество " спасибо" ему сказанные тоже впечатляет!
  13. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    а не будет ли эта облицовочная стенка шаткой и не надёжной? плоскость соединеия кирпичей всего то 66мм, а стены в два этажа это примерно 6 метров.
  14. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Как я понимаю, кирпичная кладка через несколько рядов крепится к дому, и шаткой быть не должна, хотя кто его знает... дом то деревянный.
    На фирме где мы строились говорили что деревянные дома не рекомендуют обкладывать кирпичем.
    Сайдинг...плитка можно.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сказали , а каковы аргументы?
