Утеплить брусовой дом. Как сделать правильно?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Denis_Ka, 21.12.08.
  1. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Я у них не уточнял т. к. не собирался так делать..
    Как я себе представляю ряда через три надо класть сетку которую крепить к стене дома, но т.к. дом деревянный стены слегка гуляют, особенно когда топить начинаешь..
    И как это повлияет на кирпичную кладку...
    Но люди обкладывают и вроде нормально.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какие сетки? Все проще.
    Базальтопластиковые гибкие связи для кирпичной кладки. Базальтопластик - современный композитный материал на основе базальтовых волокон и органического связующего. Обладает прочностью, превосходящей сталь, отличается высокой щелочестойкостью в среде строительного раствора и бетона, в несколько раз превосходящей стеклопластик, имеет низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с металлом.
  3. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А можно поподробнее что это за плитка, скока стоит, скока весит, из чего?
  4. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    А есть такие штырьки (гибкие связи :) ) не для кладки а для того чтобы просто прижать утеплитель? Я вот думаю если утеплитель укладывать между брусков то может понадобится прижать его в местах где он будет выпирать...
    Они вбиваются в дерево или вкручиваются?
  5. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Почитайте дальше. Чтобы не рекламировать производителя... введите любое из предложений ниже в поисковик и найдете где купить..
    Размер 198х350х24 вес м. кв. 40 кг., 14,4 шт. м.кв.
    Они изготавливаются из модифицированного бетона по технологии фирмы "МастерБетон" литьевым способом и обладают высокой точностью сопряжения.
    Конструкция позволяет одновременно с ее монтажом производить и утепление фасада с помощью пенополистирольного или минераловатного утеплителя. В этом случае промежутки между стеной и модульными плитами заполняются теплоизолирующими материалами с оставлением вентилирующих каналов.
    Для крепления модульной плитки применяются вмонтированные в ее массу в процессе литья оцинкованные пластины - кламмеры. При сухом методе отделки он позволяет обеспечить монтаж механическим способом с помощью шурупов, гвоздей и саморезов; при мокром способе кламмеры легко превращаются в крючки и замоноличиваются в цементный раствор.
    Монтаж производится по различным поверхностям (брус, кирпич, бревно, фундаментные блоки, каркасные строения и т.д.)
    Сухой метод монтажа позволяет облицовывать дома круглый год.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
