Металлический каркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем ФаНаТиГ, 09.02.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Доски пилить и гвозди забивать, спецы нужны? Тогда вам не стоит начинать самим строить дом. Не в материале дело, в руках. Можно каркас дома сварить и из металла, но не так, как на видео.
    Каркасный дом строится по общим принципам, не зависимо от материала. Любые отклонения от канонов - либо напрасный перерасход материала, либо промерзание, либо складывание "коробочки". Просто посмотрите фильмы и фото классических каркасников, и просчитайте это в металле, отталкиваясь от проверенных узлов и решений.
    На вашем видео - хрень.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @ФаНаТиГ, я до того как начал дом строить, даже будки для собак не строил. Но когда видишь перед собой материал и он стоит денег кровных, как-то все начинает потихоньку получаться. кIMG_1707.jpg
    Уменьшите размер дома до 6*9, 6*8 ну или там что Вам ближе. Лучше потом пристрой сделаете.
    С металлом - цена, места сопряжений с утеплителем, конденсат - это навскидку.
    Я не знаю, что у Вас в крыше стоит 510, поищите других.
  3. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    Спасибо за информацию. Что дом из проф. трубы решил по другому видео это компании
    Начиная с 29 сек. на крыше видно что походу проф. труба, но даже если нет, на видео действительно летние дома, не могу понять как туда поместить 150 мм утеплителя, может есть предположения?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @ФаНаТиГ, на видео показан летний домик с минимальным утеплением наружных стен. Для ПМЖ такой вариант не пойдет. На форуме уже обсуждался металлокаркас дома, поищите. Из видео я понял, что периметр дома из трубы 60х60, внутренние перегородки 40х40.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ролик, который Вы показываете с Украины. Представим, что с Одессы. Нужно ли там 150 мм утепления вопрос большой. Вернитесь к нашим реалиям. Постройте себе сами нормальный дом своими руками, на свои деньги.
  6. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    Как Вы считаете какая цена могла бы быть разумной за четырехскатную крышу 10 на 12, можно с обоснованием? Возможно я предъявлю объяснение тем кто мне рассчитал, или будет рассчитывать в дальнейшем?
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вот представьте - сварите вы каркас из 50й трубы, но утеплителя нужно 150мм. Бруски с двух сторон накручивать придется, чтобы толщину стены добрать. Дерево так и так пилить и крепить. Вам придется всю вашу коробку из трубы обкрутить досками и брусками. Зачем такие сложности? Проще сразу каркас из 150 доски, и всё!
    За ЛСТК не агитирую, у вас денежек мало, а так там еще попроще "безруким" .
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не считаю, я мониторю рынок и прикидываю, потому как я такой же застройщик, что и Вы. Навскидку квадрат кровли со стропилкой и пленкой с контрообрешеткой у нас от 500 до 700 руб за м2. 10*12=120 м2. Но ведь кровля не плоская, и надо учесть увеличение площади от угла. 120*1,5 (навскидку)=180 м2. 180*700=126 т. р. работа без подшивки свесов и водосточки. Это ориентировочно.
  9. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    Конструкция естественно будет меняться, там как на видео не видно что можно вставить утеплитель 150мм или вы имеете ввиду что там так хорошо что мы не сможем сделать так?
    Спасибо за конкретику, как вы считаете если продумать конструкцию под утеплитель 150мм, пойдет дом под ПМЖ?
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Толщину утеплителя надо считать, исходя из того, что будете применять.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    а) пленка-гидроизоляция.крепится между металлокаркасом и обрешеткой.
    б) крепить обрешотку можно и саморезами со сверлом по металлу5.5*70.Лучше это делать винтовертом.
    в) для дачного дома (с сезонным проживанием)-хватит и 5 см. хотите больше-пожалуйста... (между обрешеткой еще проложить можно по 2 см.
    г) перегородки (не несущие)- делаются так же из разных материалов... способ крепления внутренней отделки-разнообразен.
    д) утепление -лишним не бывает.
    3. крыша.
    утеплить лучше перекрытие. сверху будет холодный чердак для хранения всего.
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Считаем: проф. труба 5см+обрешотка сверху 5см+обрешетка снизу 5см=150мм
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...кстати,вы знаете что дом сделаный из проф. трубы методом сварки реально поставить на колёса-вот вам дом на колёсах:)]... (весит прмерно 2-2.5 тонны.)
    п. с: с деревяным каркасом такая мулька не прокатит!
  14. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    Спасибо за информацию. На счет утепления крыши возьму на вооружение точно и то что надо не как на видео сразу пленку сайдингом обделывать, а надо добавить обрешетку. Скажите а если я хочу фальшбрус на наружную отделку, может его лучше сразу крутить к металлу или обрешетка придает еще какие-то качества кроме как прижать пленку, вроде вентиляции? Как на ваш взгляд лучше всего бы было делать место под утеплитель 150мм, предположительно минеральная вата.
    А еще я вот посчитал по видео около 670 м трубы, если все делать из 60х60 хотя @Виктор Петрович, говорит что
    то металла получается примерно на 110 тысяч.
    Итого фундамент не больше 100 т. р.+ каркас 110 т. р.+ 10-15 т. р. загрунтовать, покрасить + утеплитель
    120 м2 на пол + 120 м2 на потолок + 180 м2 на стены около 110 руб. за м2 (незнаю на сколько это качественый) около 50 т. р. + 50 т. р. на фальшбрус на наружную отделку+ 30 т. р. на доп. расходы (пленки там и т. д.), накрыть крышу пока не считаю так как там придется учитывать работу.
    Итого дом с утеплителем 150мм без коммуникаций, без накрытой крыши и без внутренней отделки получается 355 т. р.
  15. ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    ФаНаТиГ
    К буронабивным ТИСЭ я так понял что приварить дом не получится или я ошибаюсь? К какими фундаментами кроме винтовых свай еще можно привариться, а то вес как говорят не большой
    придешь а у тебя дом угнали :ogo:
