Металлический каркас
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем ФаНаТиГ, 09.02.14.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    пеноплекс ненужен. он для утепления фасада не подходит. лучше внутри каркаса слой ваты увеличить до 100-150мм. плотностью не ниже 75.
    мост холода (проф.труба) -снаружи и внутри обошьётся доской (обрешотка) и обложется со всех сторон утеплителем+пленки с двух сторон=влаги неоткуда взяться.
    ...так же не плохой вариант трубу каркаса задуть ппу-получится монолитный, замкнутый контур утеплителя.
    в ваших краях достаточно будет слоя в 5-7 см.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    снаружи "плёнку-Д" замените на "плёнку-А", будет не так жутко выглядеть этот конструктив. пеноплекс, разумеется, ни при каких условиях снаружи быть не должен.
  3. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
    Добрый день. Подскажите, какой размер у Вашего домика?
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Размер домика может быть любым. Есть 5 на 5. 3,5 на 8 и т. д.
  5. alvalov
    alvalov
    alvalov
    Мурманск
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Свою конструкцию садового дома задумал в виде "треугольника". При выборе материала. естественно остановился на доске. Потом плавно перешел на ЛСТК. Ну и естественно не обошёл вниманием профильные трубы. Начал прорисовывать в скейче. Если кому интересно есть тема.https://www.forumhouse.ru/threads/299783/. Вся загвоздка была в том. что "трубки" получаются тяжеловатые. да и сварки не один десяток метров будет. В Питере как раз идет строительная выставка. Побывал. Часа четыре пялился на все "ноу" и "НЕ ноу хау"технологии. Одна фирма предложила использовать принцип сборки "лего" при сборке каркасных конструкций (аналог сборки теплиц и торговых палаток. но в более крупном формате). В частности в виде силового каркаса. узел лего.jpg
    Узел сваривается из кусков профильной трубы 100. В его ответные части вставляется брус 100 или ст профильная труба 100. Собирается на саморезах. Сварка не применяется. Связи получаются не жесткие и прекрасно сопротивляются допустим на пучинистых грунтах. как сказали есть сайт. Буду думать. ;)
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @alvalov, наружный размер 3,5 на 7м.
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...да уж, вы явно не ищете легких путей. Проблем и нюансов в реализации данной конструкции много. Экономически не выгодно (нестандарт гораздо дороже выходит).Трудозатрат намного больше. Правильной геометрии стен в таком доме сложно добиться. И всё- ради чего?!?! Может бы ещё получше подумать на счет обычных форм.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :|:Дом на садовом участке. И в принципе летне-выходного дня. Хочется чего-нтбуть авангардного. А то в наших садоводствах всё как-то до скучности одинаково. Нет игры мысли. У всех эти трапеции "дядюшки Тыквы". Кстати, если в тему аналогичного названия сунуться-https://www.forumhouse.ru/threads/167229/ там "правильной геометрии" не столь много;). Тем более и название данной темы, как-то выбивается из общих стандартных понятий. ;).
    Вот тут вы правы. С одной стороны. форма "треугольника" весьма устойчивый и прочный элемент. Из доски и ЛСТК давно уже строят. Металл- тоже как вариант рассматриваю. Тем более. что вот такую идею на выставке нашел. Надо только обсчитать экономику:). Спасибо за проявленный интерес! :hndshk:
