F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Значит не копаете?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может, если, например, туда засунуть пластины промышленного холодильника и морозить, морозить, морозить... :aga: А так смотрите изотермы и вникайте, вникайте, вникайте... может и дойдёт:|:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Копаю, но не на 2м. 0,5-1м обычно, в зависимости от толщины органического слоя, его ведь по любому снимать и заменять на минеральный грунт.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да нет это Вы в Сибири будите греть, и греть, чтобы вокруг дома с отступом на 2 метра от стен дома земля не промерзала. :).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так греем, спасибо матушке Земле, хорошо помогает, тепло там:super:
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну например на 20 см. Бывает и такой плодородный слой. И это в Сибири где промерзает на 2метра. Т. е. на картинке с изотермами зелененькая идет на 2метровой глубине а Ваша отсыпка на 0,2 метровой, а на 1,8 метров ниже сильно пучинистый грунт?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Промерзает на 2,2м у нас, но только там где не утеплено.
    Там где холодно и грунт сильно пучинистый, подушку следует делать толще, а утепление лучше, тока и всего:victory:
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На каком расстоянии от дома надо утеплять? Т. е. на каком расстоянии от стен дома (с наружи разумеется) допустимо разуплотнение грунта за счет выноса, при заданной глубине промерзания? А вынос грунта будет, изотермы наклонены.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это же какой феерический бред.
    Подскажите пожалуйста как измеряли. Сколько лет наблюдали. Что за репер взяли. Маяк как выполнен. Если можно фото покажите. То то я геодезистов точностью измерений удивлю Или Вы теоритически подвижки определили?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Когда штукатурили цоколь он же ростверк, он у меня идет наклонно по склону, часть раствора (да почти везде) попала не землю, я не стал убирать из любопытства, все эти плюхи разумеет откололись. И хорошо видно смещение берегов трещины в низ по склону.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    От чего откололись?
    Как и на чем они закреплены? Как обеспечена неподвижность?
    Сколько лет у Вас двор в плюхах? Какая суммарная подвижка?
    Сколько плюх приняли за маяки?
    Расскажите, интересно.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да сразу и откололись как затвердело. К тому моменту я уже щель под ростверком закрыл доской и щебнем присыпал, не совсем до конца, да и не везде. так как после оштукатуривания собирался класть тротуарную плитку. Так эти плюхи на щебенке и остались лежать, они мне не мешали. Я кстати плодородный слой вообще не снимал, боялся тревожить склон. Так что ничего удивительного?
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Евгений, от чего откололись? Сколько лет ведете наблюдение?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да вначале была просто волосяная трещина. Ну представьте тонкий натек до сантиметра высотой на щебенку, ну может шириной от пяти и максимум до десяти см. Ну схватился цемент, может через месяц заметил эти волосяные трещины, Может грунт под ними высох, штукатурили весной а летом жара, а грунт у меня при высыхании сжимается. Летом 10-го в жару в трещины в земле от рассыхания ветка на 60 -70см уходила. Для меня эти процессы на столько очевидны, что я даже как-то и не концентрировал на них внимание. В деревне там все боятся дома на склоне ставить, ползут, и меня местная бригада, которая мне строила отговаривали, уговаривали поставить дом в низу где участок ровнее. Но я рискнул, разработал простенькую модель бокового давления склона, спроектировал фундамент чтобы держал, взял пятикратный запас, восемь лет стоит, вроде даже волосяных трещин нет.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    То есть я правильно понимаю что ляпухи после штукатурки раскололись на части и Вы в течении 8 лет ведете наблюдения путем измерения расстояния между частями?
