F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Имеется ввиду...выдавленный грунт из под дома? :|::faq:
    ...Нету НИКАКИХ...холмов...:no:...я- бы уже увидел...Могу завтра с фотиком походить...:pioner:
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Что и требовалось ... так сказать (привести пример, чтоб отстал уже :)])
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вытянутый холм с основанием 1м и длинной 1м и объемом 5литров имеет высоту 1см и как он его заметит? Это во-первых, в вторых для выносы грунта необходимо стечение ряда обстоятельств, начиная от места и кончая погодой, этих обстоятельств у Владимира скорее всего и нет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Их ни у кого нет, иначе раздел "ремонт фундамента" был бы заполнен подобными сообщения о провалах вокруг дома. А щас он заполнен сообщениями, что выперло, потрескалось и т. п., причём у всех до единого грунт не утеплён, с утеплёным фундаментом не встречал там ни одного:victory:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так даже если ВЫ встретите эффект выноса грунта, Вы ж его не признает, у Вас будут другие причины. Ну вот хотя бы тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/103554/
    На одной из картинок Плита весит. Я бы сказал что это как раз и похоже на вынос грунта. Во всяком случае рассмотрел бы такую возможность. Да там не утеплено, но тот самый эффект наличие которого Вы так отрицаете, вполне возможен. Если внизу был пучинестый грунт, то не имея возможности поднять тяжелый дом он "потек" к свободной поверхности т. е. наружу, т. е. это тот самый вынос грунта. Вы ни как не хотите понять что мерзлый грунт, разумеется при определенных условиях "течет". Ну это же не я придумал.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Даже на другом форуме...Евгений не нашел холмиков вокруд домов...Никто не подтвердил эту его *догадку*
    ...Я про форум DWG...куда Евгений обратился за моральной поддержкой...:(
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А холмики искать бесполезно. Вот смотрите. Допустим промерзло на 0,5м т. е. на поверхности лежит плита льда толщиной 0,5м, и только в этот момент начинается выдавливание грунта из под фундамента, т. е. начал промерзать пучинестый слой. В нем возникли внутренние напряжения. Пусть для простоты рассуждений как в воде, в разные стороны. Обязательно будет релаксация но куда? Естественно за плиту, а там промерзший полуметровый слой. Этот слой не порвется не треснет он именно выгнется, не сразу от стены или угла дома, а чуть дальше, практически незаметно подниматься на незначительную величину и так же незаметно сойдет на нет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ВЫ МОЖЕТЕ НАКОНЕЦ ПОНЯТЬ...что под УШП ...НИЧЕГО НЕ ПРОМЕРЗАЕТ?
    и грунта ТАМ ПУЧИНИСТОГО...просто НЕТ! Там ВЕСЬ грунт заменен на непучинистый...
    Щебнем и песком! И ничего ...никогда...оттуда не выдавится...т.к. подушка из щебня на полтора метра БОЛЬШЕ пятна застройки...
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А за периметром утепления? Там же промерзает, Вы же не весь участок утепляете. И вот на этой границы начинаются те же процессы, да они идут на некотором расстоянии от стены, видимо под отмосткой. Да для каких-то условий грунта и режимов промерзания они безопасны, но говорит что они всегда безопасны я бы не рискнул. Если на расстоянии, например пол метра от стены дома, на глубине 1 метр, произойдет такой вынос и грунт разуплотнится, т. е. не под стеной а именно на расстоянии 0,5м от стены с наружи, То весной все что выше, отсыпка и тяжелая каменная стена все равно может осесть.
    Причем самое поганое, и это важно, что это накапливающейся эффект. Т. е. если за одну зиму вынесет чуть, то за десять это будет десять раз по чуть.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Evgenyvt, у Вас два варианта...или перестаете писать х*рню...или берете шенгенскую визу...я даю свой адрес...и будем вместе искать холмики выдавленной земли по моему участку...(носом)...аки собака...
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так у Вас этого скорее всего и нет и не будет. Что интересно на той повисшей плите? Интересно то что соседи делали так же, т. е. дело в пучении, а если при пучении оседает неравномерно, то тут иного не дано, должен быть перенос грунта, ну просто из закона сохранения вещества. Оно же вещество (грунт) куда-то делся. :).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы НИКОГДА...и НИЧЕГО не построите...:no: НИКОГДА...:close:
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я уже два дома себе построил. У меня это хобби. Причем по свои проектам. :).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как Вы там писали, по миллиметру в год. Итого сто лет.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы еще и таланты?...:|::hello:
    А фотки...можно...:close:...Очень хочется видеть выдавленную землю вокруг домов...
    и проваленный дом по окна первого этажа...:ogo::flag:
