F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если снаружи стена осядет на один сантиметр, а внутри останется на месте, и толщина стены 0,5м то на высоте 3м будет отклонение 6см, многовато для каменного дома, а это всего 10 лет.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нет нельзя, хотя очень хочется похвастаться, но жена этого не любит, а дома красавцы. :).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вроде про миллиметры на склоне читал, может чего не догоняю?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так миллиметр за десять лет превратиться в сантиметр. :). Эффект-то накапливающейся.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я правильно Вас понимаю, что за десять лет (по Вашей теории) край отмостки просядет на сантиметр?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @Evgenyvt, Вы в курсе, что не меняется положение грунта под ф-том, если не откопано (не тронуто) глубже линии угла 30°? Как Вы не один раз ссылались "хоть даже как вода"...даже вода в своём агрегатном состоянии замерзает сначала на поверхности (коркой льда)...именно с той стороны - откуда на неё оказывает влияние отрицательная температура(если поставить бутылку с водой на мороз, то лёд будет назревать по всем стенкам бутылки в отличие от льда в пруду например)...и только после этого эта корка начинает утолщаться за счёт намерзания(нарастания = увеличения толщины корки) нижних слоёв...в итоге получается, что верхний слой поднимается выше своих начальных координат в зависимости от того, насколько увеличится снизу толща этого слоя корки...при чём давление от этого слоя на низ лежащий (не промёрзший) грунт не уменьшится...это для понимания о выдавливании...
    Теперь - утепление отмостки не даёт добраться этому слою до основания...более того сопротивление тепла из под дома не даёт ему добраться и даже до этого угла в 30°...давление не снимается с этого откоса...промёрзший слой поднимается только вертикально (на горизонтальном рельефе), потому как с одной стороны этому горизонтальному движению препятствует слежавшийся грунт, да и ещё под весом дома...а в другую сторону он не "пойдёт" потому как промерзает не узкий отрезок вдоль дома, а весь огород со всеми заборами и т. д... нужно устроить хорошую прослойку из сала под этим промёрзшим слоем, чтоб хоть на мм сдвинуть всю эту махину, состоящую хотя бы из пол метра промёрзшего слоя площадью с огород, а то и более. ;)
    Оттаивание происходит практически в обратном порядке (с поправкой на нагрев поверхности от солнца), то есть эта плита из мороженного грунта опускается обратно, вот и всё...да оттаивший грунт становится более пластичный, но давление на откос он всё равно оказывает...только вот если были какие то подвижки грунт + цоколь или отмостка + цоколь, то естественно бесследно это не проходит = появляется какой то зазор...вот как раз против этого явления и устраивается слой демпфера между отмосткой и ф-том...а на счёт отмостки - так она очень хорошо "делает" этот зазор даже за счёт того, что тот край, который далее от дома всегда поднимается более близкого (если нет против этого защиты)...понимаете о чём я? Если положить доску к стенке вплотную, поднять за дальний край аккуратно, и обратно положить, то доска уже не будет лежать вплотную к стенке...То что описывали Вы, что грунт опускается при оттаивании вертикально, так частично (на склоне) это так, но при этом для того, чтоб опускаться вертикально (возможно в конце процесса), он должен изменить свойства, при которых заполнится всё пространство относительно горизонта, на сколько хватает объёма этого грунта, в том числе и щель между ф-том и грунтом в нижней части подвижного грунта, за счёт оказываемого давления от веса верхних слоёв...в общем как сметана заполнит все щели, кроме естественно самого верха...и сами понимаете, что давление на этот откос снова ни куда не делся...то есть сверху всё выровнялось в горизонт(за очень долгий срок) и всё
    Ну а если Вы хотите про это донести:
    ...так если Ваш склон способен ползти, то ф-т здесь не причём...будет и далее грунт двигаться постепенно...а вот для этого и укрепляют склоны...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда найдите того у кого есть, докажите примером из практики, а не из воображения, что это представляет реальную, а не выдуманую опасность. А пока, не будет реального примера, все так и дальше будут покручивать пальцем у виска, кивая в Вашу сторону:|:
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Боковое давление грунта еще никто не отменял, надеюсь поняли о чем я.
    Смотрите табл. 3, у нас в Томске самые морозные месяцы Декабрь и Январь, а дальше как вы говорите - затяжные оттепели, а грунт промерзает максимально в Марте, так что не фантазируйте на эту тему то же.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По идеи надо бы следить за местом примыкания отмостки к стенке. Если летние уровни (или максимальные урони) от года к году понижаются, то это уже тревожно, на сколько это уже не важно, но это может не помочь, если омостка связанна арматурой со стеной.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не тревожтесь, даже если по периметру дома по краю отмостки прокопать метровую траншею, дом не шелохнётся;)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как Вам такая мысль в голову могла прийти? Жуть какая-то.
  12. al185
    al185
    al185
    Начинаю бояться за Ваши построенные дома...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня есть возможность наблюдать за ж/б крыльцом, отлитым отдельно от фундамента.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тридцать градусов? Т. е. при промерзании на 2м это зона 4 метра от дома. Вот и смотрите изотермы.
    Вы не признаете существование упруго-пластических течений, т. е. нет ни ковки ни штамповки? :).
    Тридцать градусов это для какого угла внутреннего трения? Вы же ниже плодородного слоя ничего не убираете?
    При условии вертикального подъема на наклонной ровной плоскости (на горизонтальном рельефе), будут возникать деформации сдвига, т. е. касательные усилия по всей границы между промерзшей и не промерзшей зоной. В случае если изотермы наклонены, Граница Промерзшего слоя по геометрии не совпадает с границей не промерзшего. Т. е. реально при кривых изотермах возникают еще и касательные к изотермам усилия. Ну это если не упрощать. :).
    Сами себе противоречите. Если релаксации напряжений на глубине не произошло, а сверху уже все оттаяло и разжижилось...
    Вообще-то так ползут все склоны, но очень немного, плодородный слой всегда влажный. А меня это сползание не тревожит, пусть ползет, обтекая столбы моего фундамента, они так и рассчитаны, чтобы держать это.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А я Вам выше предложил рассмотреть конкретный случай из темы про плитные фундаменты, но Вы видимо не заметили. Посмотрите выше (сегодняшнее сообщение от 00:00) и ответьте. Там фотка с плитой из под которой куда-то грунт делся.
    Про висок и палец. В школе в первом классе мне так весь класс крутил палец у виска и все ржали до упаду, когда я настаивал, что все состоит из атомов. Мне не привыкать, я постоянно живу в таком мире.
