F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Для прикидок можете брать угол при основании пирамиды 60*. Точно определяется по углу внутреннего трения грунта.
    Механика грунтов. Основания и фундаменты
    Ф.10. Расчет оснований фундаментов мелкого заложения по деформациям
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ребята какие Вы интересные вещи пишите. :). Конус Winder расходиться по углу внутреннего трения, а у al185 угол при основании пирамиды 60*, а точнее по внутреннему трению. Ну т. е. если полная грязь с углом трения ноль градусов, и тогда, на этой грязи все стоит просто на прямой призме с вертикальными стенками. Я все верно понял?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Evgenyvt, Если угол внутреннего трения (УВТ) 30гр., то угол у основания пирамиды, как раз будет 60гр. И чем жиже глина тем УВТ меньше, т. е. тем стенки пирамиды вертикальнее. Тока умоляю, прежде чем Вы опять какую-нибудь архинею начнёте выдумывать, изучите учебник, чтобы хоть немного быть в теме:flag:
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я понял, понял, я даже догадываюсь от куда уши растут. :). А теперь вопрос берем мы значит эту пирамиду с 60 градусами в основании, а наверху нагрузка из дома и все вокруг убираем, весь грунт, оставляем только эту пирамиду. Что будет? Ну или совсем край пусть угол будет 80 градусов или даже 90?
    Вы только не торопитесь на меня набрасываться я же не строитель и все воспринимаю как написано.
    «Основанием зданий и сооружений называется массив грунта, находящийся ниже подошвы их фундаментов и воспринимающий нагрузку от фундаментов и надземных конструкций».
    Сказано "воспринимающий нагрузки" я так это и понимаю, т. е. до словно, т. е. если какой-то элемент будучи убранным приводит к разрушению, то он нагрузку воспринимает. Про величину и направление нагрузки в определении ничего не сказано.
    Давайте еще подробнее там боковое давление в грунте или горизонтальное, как оно там у Вас называется? В общую несущую силу, которая вертикальна она конечно ничего не добавляет они перпендикулярны, Но чем меньше внутренний угол трения тем больше это давление относительно вертикального. И тем сильнее нагрузка приходящаяся на то что Вы отбросили от нагрузки домом.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Evgenyvt, всё не так просто, как Вы себе выдумываете, читайте учебник. У меня нет желания заниматся его пересказом с одновременным толкованием Ваших видений:hello:
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так я его уже прочел, чего там сложного. Правда по диагонали. :). Так все же пирамидка сложиться? Тут ведь дело уже не в физики а толковании определений.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толковании сновидений, Вы видимо имели ввиду:aga:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evgenyvt, Вы уж замучили человека, там уже:
    03:30:27 AM, суббота 15, февраль 2014
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну это Вы опять троллите. Ответ-то будит. Вы же профи, должны с лету такие ответы давать. :).
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ничего сегодня пятница, завтра можно отоспаться. :). А Вы как думаете, не просто же зашли?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Моё мнение "не компетентное "...тьфу, фиг выговоришь... поэтому я лучше промолчу! :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я уже выспался, когда керлинг смотрел:|: Щас жену ещё встречать, лучше не ложится.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык уже дал - читайте учебник, в Вашей постановке вопроса, эт раздел устойчивость на откосе;)
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Кстати не плохой вариант. :).
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну т. е. вертикальный откос у жижи с хорошей нагрузкой у самого края устойчивый? :).
