F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В уголовном судебном процессе все двойственности и неопределенности толкуются в пользу обвиняемого, в расчетах на прочность исходят из худшего варианта. в СНиПах, ну по логике и добросовестному подходу, надо исходить из расширенного толкования.
    А что делают Вы, ну как я понимаю? Вы берете методику расчета нагрузок передаваемых на нижние слои грунта, естественно все это из достаточно грубой модели, но выбран худший вариант, и исходя из этого определяете область грунта принимающую нагрузку. Т. е. еще раз. Есть область передающая нагрузку (в худшем варианте) и есть область принимающая нагрузку, и это не одно и тоже.
    Вот начитается Вас очередной "строитель", коих тут масса и начнет копать канаву вдоль стены в два метра глубиной отступив от Вашей тоненькой плиты на 1м. А ЧАХО, МЫ МОГХЕМ, МЫ ЖЕ ОСНОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА НЕ ЗАТРАГИВАЕМ НАМ ЭТО НА ФОРУМ ХАОСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ.
    П. С. чего-то я разгорячился, отражать начал. Самому смешно. :).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читайте и считайте.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Может хватит паранойю свою показывать, обвиняя всех в этом...Вам выложили картинку (специальная для тех, кто в танке) с 30° откосом, за черту которого нельзя копать если не знаешь свойств грунта...некоторые грунты (при определённых обстоятельствах) можно на какое то время откопать и на 2 метра на каком то расстоянии и потом засыпать обратно, а какие то сразу осыпаются\обваливаются как только откопал...сравниваете здесь холодное с мягким...то сползание грунта из за пучения, теперь динамика грунта под нагрузкой и УВТ "провинились"...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тока привирать не надо, я писал совсем иначе:flag:
    Как это в "уголовном судебном процессе" называется - клевета! :mad:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А у нас все ходы записаны. И так еще раз дайте свое понимание что у Вас принимается в качестве массива грунта как основание « зданий и сооружений".
    Вопрос очевидно не праздный, если в Вашей изначальной интерпретации, редкая нулевая изотерма долетит до такой крутизны, а вот если иное и разумное (по мне), то говорить о том, что у Вас основание не промерзает, уже нельзя. А значит ну, по СНиПу нужны специальные исследования. Я по простоте душевной, в вашем случае, под специальными исследованиями понимаю исследования специализированной организации оформленные должным образом. Т. е. вскидывайтесь на миллион евро (а может и не на один), и заказывайте, заодно и нашу науку поддержите, дело хорошее. Вы же объясняете застройщику, что без геологии строиться нельзя, ну так будьте последовательны в отношении себя.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Evgenyvt, Зря стараетесь, Вы хоть кренделем спляшите, но Вам не удастся вытянуть из меня знания в обход учебника:)] Там усё есть, читайте и вникайте;)
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да это Вы опять троллите. Уходите от очень неприятного вопроса, кстати вопроса темы. О пользе СНиПов, ведь если я прав, а Ваш троллинг, лучшее доказательство из возможных и ответить Вам нечего, то эта шведская плита строиться сейчас с нарушением СНиПа.
    П. С. Я так понимаю что Вы подтверждаете ответ, данный ранее, и уточненный мной в посте #441 этой темы?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я например и не буду спорить, что ушп с нарушением СНиПа...но собака зарыта не там, где Вы копаете...:)]
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы все же прочтите мой пост #441 в этой теме. И с углами внимательнее.
  10. al185
    al185
    al185
    Для участников писаны ФАКи.
    На каком минимальном расстоянии от фундамента допускается делать дренаж? #20
    Адекватные читают, неадекватные - не желают читать и флудят, не желая веждать...
  11. al185
    al185
    al185
    Которого для Вас нет?
    Нарушения на строительстве любого фундамента - не проблема Форума, интимное дело застройщика.
    Следует более внятно формулировать. Видимо имели в виду проектирование?
    Хоть одно конкретное нарушение в конкретном проекте или отчете по объекту? Или методике проектирования?
    Т. е. УШП.
    Лучше расскажите об этом конструктору на его форуме Утеплённая шведская плита. Разбираемся с этой конструкцией: конструктор Михаил Судоргин.
    Публика в нетерпении...
    Кстати, ждем ссылок на все остальные форумы, если не позорно...
  12. al185
    al185
    al185
    Брехня...
    Я, как электрик математику, заявляю со всей ответственностью электрика против ответственности математика - эта шведская плита проектируется и строится в рамках секты без нарушений СНИПов.
    М. б. ботаникам прежде рассуждений о строительстве следует ликвидировать безграмотность? В ФАКах исчерпывающе...
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну вот включили троллинг на полную мощность. Ответа на пост #441 нет. И видимо не будет, так как если действительно исключать промерзание основания здания, и формально соблюсти снип, то придется накрывать утеплителем огромные площади, вне несущих стен. Вот собственно и все, и ответа на это у УШПистов нет. Ну пока нет, время еще есть.
    «Основанием зданий и сооружений называется массив грунта, находящийся ниже подошвы их фундаментов и воспринимающий нагрузку от фундаментов и надземных конструкций».
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Evgenyvt, в учебнике ответ исщите, в учебнике:)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам даже на другом форуме ...все сказали...Так Вам и этого мало...Вы...НЕ ПРАВЫ!...
    Лучше занимайтесь математикой...(может хуже питаться будете, но зато среди своих, родных)...
