F О пользе СНИПов, сам удивлен что приходится писать эту статью на строительном форуме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 09.02.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не видел этого поста...:( написал примерно тоже самое...Брехня...:hello:
    Видно у математика заклинило,(после выхода калькуляторов)... т. к. калькулятор работает быстрее, надежнее, и не тупит,
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да нормально они живут...вон Перельману мульён совали...не хочет...видимо, питается хорошо...:)]
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таких МАЛО...:close::flag: ЕДИНИЦЫ! :(
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну единицы - это ж 1+1...Перельмана знаем...а второй, судя по всему - наш...форумский...:)]
    Ценить надо...а вы все накинулись на него..питанием угрожаете...:no:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вообще-то не устойчивость на откосе, а устойчивость нагруженного откоса. Это проблема именно устойчивости. И на эту проблему пишутся диссертации, и проблема эта до конца до сих пор не решена.
    Но по-любому, то как Вы предложили определять границы области основания фундамента, едва ли верно. А обиделись то чего и тему зафлудили? :).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Evgenyvt, похоже в учебник так и не заглянули, раз до сих пор путаетесь в понятиях:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Называется...*путаю педали*...осторожно...:|::aga:
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да мне можно путаться в понятиях, я же не строитель. :). А вот Вы на вопросы не отвечаете. Вопросы-то неудобные. :).
    Я вопрос и повторить могу. Вот есть.
    Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    А там пункт, номер как назло подходящий.
    «13) основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта;»
    Это закон, а не учебник.
    Вот что Вы мне ответили, про этот массив (основание) в виде пирамиды.
    Кстати в Вашем же учебнике в
    М. 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТОВЫХ МАССИВАХ
    Есть понятие бокового давления в грунте, есть даже коэффициент бокового давления, как это с Вашей круто скатной пирамидкой согласуется?
  9. al185
    al185
    al185
    Вопрос о чем? Внятно сформулируйте.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Как теперь выяснилось, вопрос в расчетной схеме, я просто думал что она у Вас есть, но увы.
    И так на рисунке первая зона это зона промерзания, вторая непромерзающая, синея линия граница зон, стрелочка нагрузка. Типичная задача устойчивости откоса. Далее, как быть с первой зоной. Вроде там грунт, но он промерзает, а нагрузка долгосрочная и измеряется не одним сезоном, а всем сроком эксплуатации. А при таких характерных временах нагрузки, пластичность промерзшего грунта увеличивается многократно. А если грунт изначально был не очень хороший, то в расчетной схеме это будет просто жижа. Т. е. это для краткосрочной нагрузи твердый лед, а для долгосрочной жижа. Т. е. если откос, без первой зоны (т.е. там пустота) неустойчив и съедет сразу, то если добавить такую хитрую жижу, то откос конечно сразу не съедет, но может ползти весь срок эксплуатации и выясните Вы это не в первые несколько лет после стройки.
  11. al185
    al185
    al185
    @Evgenyvt, Вы вроде были математиком сплошных сред? Или шутка?
    А теперь путаете свободный откос с границей промерзания в сплошном основании...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да был бы просто откос и вопросов бы не было, но у Вас то он нагруженный, а если нагружен тяжелой каменной стенной? Тут не троллить надо, а доводы приводить. Лучше настоящие исследования, а это уровень диссертации. Беда еще в том, что в обычных откосах грунты как правило сухие, откос он ведь одновременно и дренаж, а в Вашем квазеоткосе дренажа нет.
    Понятно что будет не свободный откос, но и не Ваша крутоскатная пирамидка, а вот что будет ответа у Вас нет. Т. е. вопрос что считать основанием в Вашем случае открыт.
    У меня стеклянная банка в кладовке оказалась прижата к трубе с горячей водой, и прижата была не сильно, и все равно вдавилась труба и банку прилично деформировало. Трение в жидкости (сопротивление жидкости) пропорционально скорости деформаций, постоянной силе жидкости не оказывают никакого сопротивления, они всегда текут, вопрос только в интенсивности этого процесса.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какие Вам ещё доводы нужны? На горизонтальном рельефе максимум что может грозить - это осадка ф-та с выдавливанием грунта из под основания из за неправильного расчёта площади основания ф-та по несущей способности грунта...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это в Вашем случае этот вопрос открыт...читайте по губам, что Winder советует...[​IMG]
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А это что за паранойя?[​IMG]Стеклянную банку деформировало?[​IMG] И куда вдавилась труба?[​IMG][​IMG]
